3699
Aluminium rör, smalna av.
29 Inlägg
18 januari 2014
Har ett 4" alu rör som måste smalnas av, röret skall gå från min Luftbox till Turbon men på vägen sitter min Högtrycks bränslepump och den sticker upp, orginal röret är 3" och även det är något pressat på ett ställe, precis där Pumpen sticker upp, jag behöver reducera mitt 4" frågan är dock hur man gör detta utan att "förstöra" röret eftersom det ska se snyggt ut också.
Kom gärna med tips! Här är länk till röret: http://www.spectreperformance.com/searc … prod=97801
Tack på förhand! smile
74 Inlägg
18 januari 2014
Jag hade lämnat in det och fått det fixat, eller så hade jag köpt en slang från 3" till 4" .
29 Inlägg
18 januari 2014
Röret på bilden är samma rör som jag nämnde förut (4") det går ner till Turbon och som man ser på bilden så ligger den på soppa pumpen.
Bild: http://i.imgur.com/x5ZFQWE.jpg
Senast redigerat av FiNCH (18 januari 2014)
451 Inlägg
18 januari 2014
ta ett annat rör i typ 2 tum, markera ut var soppa pumpen ligger emot sedan lägger du 2tums röret och bankar in de mot 4tumar, wola så har du fått de avfasat
29 Inlägg
18 januari 2014
Tack för tipsen, har beställt en 4" till 3" Silicon slang för att sätta fast 4" röret på Turbon, därefter kan arbetet med att banka börja.
