3369
Golf 2 -88 . Trasig tipplockspackning eller värre?
67 Inlägg
18 januari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/198/197789/197789-dc2f1a6e33c03ef0f101335f1354f807.jpg
Såhär ser det ut vid motorn på golfen jag köpte för några dagar den sad bara rinner ut kylarvätska sad Vad ska jag göra?
Kan det vara packning eller är hela toppen trasig?
Bilen startar och går som den ska annars.
67 Inlägg
18 januari 2014
Jag har testat att ha i kylarcement utan framgång.
54 Inlägg
20 januari 2014
Var kommer vattnet ut??
67 Inlägg
24 januari 2014
Har nu efter noga genomgång av diverse forum samt bilen har jag kommit fram till att det är packningen till kylledningen som gått. Altså kylningen vid grenröret. Så nu är hela grenröret av och ska byta packning!
Jag tar kort på allt ikväll och lägger upp för att underlätta för andra!
