3611
Volvo 850 styrproblem ? Väldigt tacksam för hjälp!
15 Inlägg
20 januari 2014
Har en Volvo 850 -93 som styrningen spökar på. Går riktigt trökt när man ska till att styra sen helt plötsligt går den lätt sedan trökt igen. Livsfarlig att köra.. Kan det vara styrservon eller vad är problemet ? Har kollat oljan men den är full och ser bra ut. Är otroligt tacksam för svar!
4 586 Inlägg
20 januari 2014
ifall servopumpen skulle vara på gång så brukar den fungera tills den blir varm. Går den trögt/lätt åt båda hållen ?
5 725 Inlägg
20 januari 2014
Luft i servosystemet.
Lufta genom att:
Ta loss locket på behållaren
Fyll upp till max-strecket med servoolja
Starta  bilen
Ratta fullt åt ena hållet och håll max rattuttstlag i 10sek
Ratta fullt åt andra hållet och håll max rattutslag i 10sek.
Håll på så ända tills det inte kommer några luftbubblor ur servobehållaren längre, sen ska styrningen funka som den ska smile
