3030
Baslåda (10") för MDS Fanatic X-Max?
Granne
38 Inlägg
21 januari 2014
Har en MDS Fanatic X-Max i en sluten låda, (http://www.brc.se/passiva-baslador/mds/ … tic-x-max/) som den kom från butik. Tycker att lådan är extremt liten och att basen flåsar så jag tänkte fixa en portad låda istället ifall den andas på lite bättre då, men är det en bra idé tycker ni som kan..? Ifall jag bygger en större med port, kan man få bättre prestanda tro? Har ett MDS GP3-steg ifall det är nödvändig info smile
It is better to travel well than to arrive.
21 761 Inlägg
21 januari 2014
Du kan testa att bygga lådan 55 liter och sätta 1 st 4" port, röret kapas 20 cm långt och sedan sätter du tratt i båda ändar. Beräknad avstämning är omkring 38 Hz, men spelar det för mycket djupbas så kortar du av röret någon cm i taget och lyssnar dig fram tills du blir nöjd.
Se till att skarven mellan rör och trattar är helt jämn, annars kan det finnas en viss risk för flåsljud när du spelar högt. smile
NU har jag räknat på 12" basen eftersom det är den lådan du har länkat till. Skriv gärna om det ändå är 10" basen du menar eftersom du har angett det i rubriken.
Senast redigerat av Drönirettab (21 januari 2014)
