3786
Baslåda
458 Inlägg
17 november 2006
Ska bygga en baslåda till min bas (focal 10"). Jag ska bygga själva lådan med 22 mm MDF, men sen så ska jag fräsa så jag får en sidan genomsynlig...
Hade tänkt mig pexiglas, någon som vet vilken tjocklek som rekomenderas?
Eller några andra tips förutom att använda sig av plexi? Vanligt glas?
Solfilmsmontör
947 Inlägg
18 november 2006
Vanligt glas är väll inte till o rekomendera då du måste fästa det ordentligt + att glas skivan lär nog inte hålla för trycket. Jag hade nog kört med ungefär samma tjocklek på plexit som på mdf skivorna kanske lite tjockare och fäst plexi skivan ordentligt.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
1 058 Inlägg
18 november 2006
det behöver absolut inte vara lika tjock plexi som lådan, och vanligt glas hade nog hållt aldeles utmärkt, blir ju inga våldsamma tryck inne i lådan direkt..
PoLoud =D
Solfilmsmontör
947 Inlägg
18 november 2006
Så du tror inte att luften som flyttas inne i bagaget kan få glaset att spricka?
1 058 Inlägg
18 november 2006
nej det tror jag verkligen inte! vad fan är inte en bilruta gjord i eller? och den ytan som luften trcker på är dessutom mindre på en baslåda än en hel bakruta
Senast redigerat av vw_performance (18 november 2006)
PoLoud =D
Solfilmsmontör
947 Inlägg
18 november 2006
Det beror iofs också helt och hållet på hur tjockt glaset är, sen lär där väll bli lite vibrationer i lådan också kan jag tänka mig. Jag hade ju inte gjort något med glas iaf, känns inte trygt.
1 058 Inlägg
18 november 2006
problemet med glas är väl hur man ska fästa det..  men att det ska spricka är nog inte så stor risk om det är 7-8mm eller nåt..
PoLoud =D
Solfilmsmontör
947 Inlägg
18 november 2006
Sant, limma går ju men frågan är ju bara hur pass bra det håller.
1 058 Inlägg
18 november 2006
mm, men om det bara är en stor yta för limmet och att det är något flexibelt, kanske glas silikon så borde det funka fint tycker jag..
PoLoud =D
458 Inlägg
18 november 2006
Ja, liten disskusion här tongue.. Men jag tror inte att det är något problem med vanligt
glas, isåfall så köra jag med samma glas som vindrutan.. En 2 glasig ruta med någon
sorts plast imellan.. Tack för svaren!
1 058 Inlägg
19 november 2006
jag hade nog använt något tjockare glas.. priset för ett tjockare vanligt glas blir säkert lägre än et som har laminering och håller säkert bättre..
PoLoud =D
178 Inlägg
19 november 2006
hmm jag har i mitt bagage en 6 mm glasskiva och den får ta storea vibrationer för ena delen ligger precis under baslådan och den pallar detta ... fast det sitter gummilister på båda sidorna om rutan så!!!
åk till en glasmästare och prata med dom om vad som är bäst
mvh
jonas
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
