25 januari 2014
Har som titeln beskriver en v70 med 163hk D5an i. Det är 2 problem med den som jag inte kan lösa själv.. Det första är att den kan dö när som helst men startade direkt efter, den höll på och bråkade så ett tag tills den till slut inte startar alls, det vart tätare mellan gångerna innan den gav upp helt.. läste felkoderna efter att den stannade sista gången och fick då upp 2 felkoder, "Common Rail Preisure High" och sen va det "Turbo Supercharger Wastegate Solenoid Air And Fuel Mix" eller nåt sånt.. Det andra felet är att när den har stått inne i varmgarage är det som att startmotorn går tungt medans om den har stått ute i kylan så den måste glödga så drar den runt motorn hur lätt som helst och startar hur lätt som helst! Någon som vet vad felen kan vara!?
Tacksam för svar så fort som möjligt!!
