4219
Volvo v70 2,4d - 06 strular
85 Inlägg
9 februari 2014
Nu är det så här att jag haka på ett släp i fredags kväll och direkt jag koppla in kontakten för ström till släpet fick jag meddelandet om att service på airbag erfodras snarast på passagerarsidan. Hjälpte inte att ta ut kontakten. Men det kan man ju förstå eftersom den har fått en felkod. na
Sen igår då jag haka av släpet stängde jag av bilen lyfte av släpet, sen då jag starta fick jag felmeddelande motorstyrning serv. erfordra + då airbag skiten. Kan man ha råkat ut för ett sådan skit öde att allt hände samtidigt bara ?
Körde mina 3 mil hem och bilen går precis som tidigare.
Har tidigare haft problem med spjällhusstaget och att motorn då som driver ventilen spärrat. Det fixade volvo. Men för ett par veckor sen hade staget lossnat och jag fick haka dit det igen. Sämsta lösningen någonsin fyfan. Men såg igår att motorn inte gick. Vilket jag också hörde på tomgången att den går lite ojämt.. Kan detta vara problemet att man bara måste nolla elmotorn där eller ska man ge sig på att kolla luftmassemätarn osv
