2874
När kom LH 2.4 i 740 ?
57 Inlägg
18 februari 2014
Hej, med tiden har jag glömt en hel el med det hära el-systemen , men när kom LH 2.4 i 740 ? var et i slute av -88a ? alltså sena -88 och nyare har LH 2.4 ? , för om jag inte missminner mig så kan man inte byta till nyare motor om man inte har LH 2.4 ? smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 206 Inlägg
18 februari 2014
88B kom lh2.4
dom som borde varit 89:or men pga skatten så tjänade dom på att sälja dom som 88:or
går att bygga om en 85:A med nyare motorn om man nu känner för det bara mer jobb.
men vill man ha det enkelt för sig så väljer man 88b och nyare monterar tex en B230Fk och reggar detta utan minsta problem
57 Inlägg
18 februari 2014
Okej, jo tänkte nämligen stoppa i en turbo motor sen smile
57 Inlägg
18 februari 2014
Handla inte exsakt om detta men, någon som vet om man kan använda samma el-system alltså 2.4 om man vill ha en T5a i 740 ? eller måste man ha el-system från en 850 då ? , 2 frågor till
vad kostar det att bygga om så en T5a passar i 740 ?
och hur mycker kostar det om man redan har motorn o 740'n ?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
18 februari 2014
Nu tar jag en siffra ur luften. 100000 kr. Eller noll kronor om man bara lyfter i motorn.
57 Inlägg
18 februari 2014
mm vad kosta det att lufta över motorn då ? och hur mkt arbete är det ? vad måste göras ?
675 Inlägg
57 Inlägg
18 februari 2014
När man bygger T5 i 740, måste det vara en B5234 motor ? eller kan det vara någon annan T5 ? tacksam för svar smile
Team VeboTrim
322 Inlägg
18 februari 2014
Okej. Om du tänker till lite där, så kan du nog svara på dom där frågorna själv smile
Team VeboTrim @ Facebook
