3942
Byta sidoruta bak volvo 945?
180 Inlägg
23 februari 2014
Hej, Någon som bytt sidoruta bak på en 945a?
Tänkte är det bökigt och finns de nån bra guide lr liknande?
26 397 Inlägg
23 februari 2014
Lustigt..jag gjorde en enkel sökning i forumet och fann denna tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=108924
180 Inlägg
23 februari 2014
Hjälpte mig inte så mycket tongue
26 397 Inlägg
23 februari 2014
Inlägg #5
"Är den limmad eller me gummilist?
Är den limmad så finns de ett speciellt snöre man använder för att "såga" limmet.
Men ska säga dig, det är inte speciellt ofta man lyckas få bort dom hela, speciellt inte om det är första gången man gör det.
Mvh Tommy"
Edit: Eller prova denna tråd: http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?p=350116
Senast redigerat av Mack (23 februari 2014)
180 Inlägg
23 februari 2014
Mack skrev:
Inlägg #5
Mvh Tommy"
Vet du om 745an och 945an ha samma rutor längst bak? På sidan
pim_pim
23 februari 2014
Aldrig bytt men demonterat jävligt många.
Bort me listen o sen trycka imellan diamanttråd eller vad man nu har.. sen bara "såga" bort.
180 Inlägg
23 februari 2014
Rutan och allt är nu borta nu behöver ja bara fixa en ruta smile är det bara limma och sedan trycka dit listerna igen?
197 Inlägg
23 februari 2014
Jepp bara att limma .men se till att torka av båda ytorna nogrant inan limning
pim_pim
23 februari 2014
Kom på att jag visst har bytt.. haha.
Har använt både lim en gång och butyltejp en gång.
679 Inlägg
23 februari 2014
Rutan du menar kallas S1. Ta bort listen försiktigt, själva rutan sitter original med butylband. Minns inte om man får in ett dragknivsblad där eller inte, men annars så är det bara att såga med tråd. Förslagsvis om ni är två så sågar en från utsidan och den andra på insidan med varsin ände av tråden. När rutan är ute så är det bara rensa bort gammalt lim och rengöra noggrant.
Du kan sätta tillbaks rutan igen med vanligt bil lim men då måste du vara noga med att rengöra innan och sedan aktivera båda ytorna. Annars om du kan få tag på butylband så är det egentligen lättare att hålla på med, du behöver bara rengöra falsen noggrant och sen lägga på nya bandet igen, du behöver alltså ingen limpicka.
