3703
Volvo V70R -98 - Olja i expansionkärlet?
508 Inlägg
7 mars 2014
Hallå, var ute och grejade med bilen och upptäckte att den har läckt olja. När jag tittar på expansionkärlet ser jag att den är blöt av olja och det ligger olja runt locket. När man tittar på sidan av det ser man att ovanför kylarvätskenivån ligger det som en till nivå fyllt med olja. Alltså olja enda upp till locket nästan?? Vad är fel? För antar att det inte ska vara så :o
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
7 mars 2014
Antingen är kylet sprucket. Antar att du har oljekyl i den vanliga kylaren. Annars har du blåst toppackningen
904 Inlägg
7 mars 2014
Topplocks pckningen eller kylet
AUTOTECH S60 power
508 Inlägg
7 mars 2014
Hur vet man vad som är trasigt? hmm
904 Inlägg
7 mars 2014
Jag skulle ha bytt kylet bytt vatten å olja se om det hjälpte
AUTOTECH S60 power
508 Inlägg
7 mars 2014
Menar du då att byta hela kylaren?
508 Inlägg
7 mars 2014
Det finns ju både "Kylare" och "Oljekylare" då man tittar på bildelar på skruvat tex.
265 Inlägg
7 mars 2014
Han menar med största sannolikhet oljekylaren.
Senast redigerat av Tunestream (7 mars 2014)
8 259 Inlägg
7 mars 2014
Går den som den ska och kylarslangarna inte blir stenhårda när motorn är igång så lutar det åt kylaren. Och då får man byta ut hela. Det som brukar hända är att väggen mellan delen om innehåller vatten och den/dem som innehåller olja spricker till slut och då blandas vatten och olja.
508 Inlägg
7 mars 2014
Den går som den ska, helt perfekt när man accelererar. Har inte kollat slangarna, men får väl göra det. Skulle du kunna länka någon kylare som är den jag behöver? Hittar inte och förstår inte vilken modell det är :s
8 259 Inlägg
7 mars 2014
Det är en sån här du ska ha: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=H-L771618
Om du tittar på höger sida så är det 2 små anslutningar som är pluggade. Där sitter oljekylaren, men det går inte att byta separat utan man måste byta hela kylaren.
508 Inlägg
7 mars 2014
Tackar! smile Men spelar det ingen roll om min motor är en B5234T4 och den som kylaren du länkade är till en B5254T, och att den du länkade är till en -97?
Senast redigerat av gugge1234 (7 mars 2014)
8 259 Inlägg
7 mars 2014
Det bör vara samma till alla med turbo och manuell låda från 94-99(?)
508 Inlägg
8 mars 2014
Får hoppas så smile beställer imorgon smile
8 259 Inlägg
8 mars 2014
Kom ihåg att köpa nya klämmor till slangarna för oljekylningen och nya o-ringar också. Att inte byta klämmorna kan straffa sig rejält. Finns flera exempel där man försökt återanvända klämmorna och det har slutat med att en klämma sagt upp sig och all olja runnit ut med motorbyte som följd.
508 Inlägg
8 mars 2014
Tack för tipset wink och tack för övrigt för hjälpen smile
904 Inlägg
8 mars 2014
Finns i alu på do88 tror jag lite dyrare lite bättre
AUTOTECH S60 power
26 433 Inlägg
8 mars 2014
Korrekt.
Som denna: http://www.do88.se/sv/artiklar/volvo-85 … ekyl-.html
508 Inlägg
8 mars 2014
Korrekt.
Tack för länken, men den är väl samma som den där -->  http://www.laga.se/visa-produkt?Part=H-L771618 ?
Isåfall beställer jag den från Laga istället smile
508 Inlägg
8 mars 2014
Märkte nu att om man tittar på denna: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=M-L387432 , så har den ett till uttag högst upp i vänster hörn? Det har inte den: http://www.laga.se/visa-produkt?Part=H-L771618 . Vilken stämmer? yikes
