4163
Kicker L5
35 Inlägg
21 november 2006
en liten fråga angående om en Kicker L5 bas, 10"
Tänkte beställa en nu. Men vet inte vad jag ska ha för ohmtal på den
Man kan välja mellan 2 x 4 eller 2 x 2. Vilket ska man ha?
Jag hade tänkt att driva basen med ett Rockford Fosgate Punch P2002 Steg.
Specc på Steget:
Bilslutsteg 2x50W (Rockford Fosgate P2002):
Uteffekt: 2x50W RMS 4ohm. 2x100W RMS 2ohm. 1x200W RMS 4ohm bryggkopplat. Uppmätt effekt CEA-2006 260W RMS. Simultankopplingsbart. Stabil i 2ohm. Övrigt: Frekvensomfång 20Hz-20kHz. LP/HP-filter 40-400Hz.
Om jag ska bryggkoppla det till 1x200W RMS i 4ohm. Ska jag ha basen i 2 x 4 ohm då?
Det låter ju rimligast, eller?
Mvh // Nerborn
-=[Mistubishi Eclipse Racing]=-
1 058 Inlägg
21 november 2006
nej om du ska brygga steget på 4ohms belastning, så ska du välja 2X2ohm, paralellkoppla basen så att totala impedansen blir 4ohm..
PoLoud =D
71 Inlägg
21 november 2006
Paralell kopplar han så får han 1ohm.. En bas med 2x2 ohm går att serie koppla till 4ohm eller paralell koppla till 1ohm. En bas med 2x4ohm går att serie koppla till 8ohm eller paralell kopplas till 2ohm..
35 Inlägg
21 november 2006
Och det betyder på svenska att... ?
71 Inlägg
21 november 2006
Vill du ha en bas som ska ha 4ohms impedans så köper du en med 2x2ohms spolar, kopplar du pluss från steget till en pluss på basen, minus från steget till ena minus på basen. Sen drar du en kabel mellan den pluss och minus som ej är kopplade. Men har för mig att när man bryggkopplar ett steg så "ser" den halva impedansen?! så då borde du väll ha en 8ohms bas för att steget ska "se" 4ohm.. I så fall köper du den med 2x4ohms spolar och gör lika med den..
35 Inlägg
21 november 2006
F*n vad komplicerat ni skriver! tongue
Om jag frågar så här då, så JAG fattar:P
Vilket ohmtal ska jag ha på basen när jag har det steget?
När jag bryggar 1x200W RMS i 4 ohm ?
8 Inlägg
21 november 2006
köp den med 2x2 ohm!
71 Inlägg
21 november 2006
Är inte riktit säker på de där om steget halverar eller inte så de får någon annan svara på.
http://www.soundstream.com/manuals/2006 … UBWOOF.pdf
Kolla på series wiring of dual voice coils (1 woofer) så ser du hur du ska koppla basen iaf.
35 Inlägg
21 november 2006
Jaha? smile Och vad grundar du det på? tongue
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
21 november 2006
Du bör ha 2x2ohm och det står tydligt i manualen har man koppla
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Rörkrökare
575 Inlägg
21 november 2006
ja desutom klara ju inte steget att lastas ner mer än till 4 ohm så men ja har en L5:a och de står tydligt och bra hur man koppla den som sagt
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
35 Inlägg
21 november 2006
Men hmm, när jag kollar på Kicker basen på denna hemsida www.dnbilradio.se så kan man välja
2 x 2 eller 2 x 4 ohm. Men det väljer man automatiskt sen hur man kopplar det?
Så det är inte 2 olika basar? En kicker L5 10" på 2 x 2 Ohm. och en Kicker L5 10" på 2 x 4 Ohm?
För det har jag trott.. ? Eller har jag fel? :S Fan va allt blev krånglit nu! tongue Hoppas ni förstod va jag menar smile
Senast redigerat av Nerborn (21 november 2006)
71 Inlägg
21 november 2006
Det är 2 olika basar. 2x2ohm kan du koppla till antingen 1 eller 4 ohm och 2x4 kan du koppla till antingen 2 eller 8 ohm Du får säga till när du köper vilken sort du vill ha..
35 Inlägg
21 november 2006
jaha okej, då fatta jag rätt från början. Men ni tycker att jag ska ta den 2 x 2 ohms basen till det slutsteget? Korrekt?
Förlåt att jag tjötar men vill beställa detta nu.
Säg vilket jag ska ha så beställer jag med engång.
5 852 Inlägg
21 november 2006
beställ L5 2x2ohm pga att dom du kör båda spolarna i seriekoppling och bryggar steget så får du 2 ohm men ja tror ditt steg är för litet på den basen. smile
35 Inlägg
21 november 2006
Asså? men jag har 2 st sådana steg P2002. Det borde la funka att serie koppla dom?
914 Inlägg
22 november 2006
om du har 2 st likanda steg går det att koppla en spole till varje steg men se till att det blir ordentligt inställt om du är osäker på hur du ska göra låt en firma göra det. om du då har 2 steg skulle jag köra med 2x2 ohm då blir det ju 2ohm last för stegen
35 Inlägg
22 november 2006
Okej tack för svaren! Har för övrigt beställt basen nu! smile
1 058 Inlägg
22 november 2006
hehe, jo jag vet.. råkade skriva fel där, tur att inte snubben kopplade som jag sa, det hade inte hans steg gillat tongue
PoLoud =D
71 Inlägg
22 november 2006
Lätt hänt smile
