2020
Saab 9000 2,0t -97 150hk motorn
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
26 mars 2014
Bmw518 skrev:
Okej tack för bra sva, en fråga bara, hur ställer ja ner GLT, skruva på wg stången då eller ?
Nu ska vi se om jag tänker åt rätt håll! Men du ska skruva ut stången tills du når rätt GLT. 1 varv på stången ska motsvara 0,03 bar, så bara räkna hur många varv du behöver skruva. Skruva lagom, kör en sväng och testa hur GLT ligger, och fortsätt så tills du ligger på 0,4 bar smile
36 Inlägg
26 mars 2014
Okej ska prova, men vissa säger ju att man inte ska fingra i stången överhuvudtaget ? smile
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
26 mars 2014
Nej det ska man inte, men någon har uppenbarligen gjort det, och i ditt fall handlar det om att återställa till rätt GLT wink
36 Inlägg
26 mars 2014
Okej ska ja koppla ur den chippade boxen före och koppla i orginal boxen när ja ställer grundladet eller kan ja ha i chippade  boxen och bara ställa ner laddet till ja når 1,2 ?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
26 mars 2014
Ryck säkring nummer 5 (APC och heat pump) sen ska du åka på GLT! smile
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
26 mars 2014
Precis! Eller håll foten på bromsen så att bromsljuset tänds, då går man automatiskt på GLT smile
