3961
Påbörjad installation av bilstereo i min bil.
326 Inlägg
21 november 2006
Hej, ny här. smile
Jag har i dagarna börjat installera lite mer ljud i min Audi 100 -94. Det är tänkt att jag endast ska köra DLS och ska köra 7 * 10" i hatthyllan för mellanbas, någon sorts sub, antingen 2 * 10" eller 1 * 12" (har inte bestämt än) och kitsystem fram. DLS CA41 som bryggas i A-kanalen får driva sub mono, B-kanalen mellanbas. Inbyggda effekten i cd-radion driver framsystemet.
Allt byggs med 22-16-12-25mm mdf, till min hjälp har jag överhandsfräs (Bosch) med ett gäng frässtål, en bra sticksåg (Bosch blå), cirkelsåg samt självklart borrmaskin och en del handverktyg. Allt snickeri görs i en lokal nere i källaren omgjort till snickarverkstad, garaget är lite väl trångt.
Alla delar ska lackas med bilens färg, tornadoröd och logos mm, ska få en svart ram för att skapa djupeffekt. Självklart glas, lite ljus tillkommer också. smile
Hatthyllan ska få en baffel i 12mm mdf, det är väl så långt jag kommit än. Se efter i mitt galleri för att se bilder och kommentera gärna, tänk bara på att det är endast lackat en gång än så länge. Minst 1 lager till + svart effekt och klarlack saknas.
Tråden uppdateras när jag väl fått mer gjort, baffeln på plats etc.
Senast redigerat av ILarsaI (11 december 2006)
35 Inlägg
21 november 2006
Låter bra som fasen! DLS är ju bra grejjer så!
Men släng upp lite bilder här med! Fast då kanske tråden ska flyttas till projekt?
-=[Mistubishi Eclipse Racing]=-
326 Inlägg
27 november 2006
Tog några bilder på baffeln i dagsljus idag, 4 lager lack + klarlack och såhär blev resultatet:
http://img279.imageshack.us/img279/9123/pict0016ve2.th.jpg
Närbild på loggan i mitten:
http://img166.imageshack.us/img166/4926/pict0018jt2.th.jpg
Klicka för fullstorlek.
Baffeln på plats i bilen, fastbultad med mutter på undersidan. Dock hann det bli mörkt ute så bilden är inte superbra. Det ska även monteras en till lackad skiva bakom baffeln.
http://img474.imageshack.us/img474/9646/pict0025nd7.th.jpg
Min kamera verkar inte gilla rödfärg, bilderna har en tendens att bli korniga. smile
Idag har jag förresten köpt resten av systemet så i slutet på veckan blir det storbygge.
Huvudenhet Pioneer 30MP, slutsteg DLS CA41, framsystem DLS PS5A, bas DLS OA12, mellanbas DLS 1070R.
Huvudenheten driver framsystemet med 4 X 50W max, bas/ tweeter får alltså varsin matning med separata filter. Kan då justera balans bas/tweeter med fadern. CA41 bryggat A-B sub, C-D mellanbas. smile
Senast redigerat av ILarsaI (27 november 2006)
Solfilmsmontör
947 Inlägg
27 november 2006
Tummen upp! Önskar jag var lika flitig och gjorde något radikalt och "ovanligt" med mitt ljud. Men har ju dock ingen plats att vara på sad
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
326 Inlägg
10 december 2006
Fixat lite till, jag testade göra en till baffel i bakkant hatthyllan. Dammig bakruta förresten.. smile
http://img99.imageshack.us/img99/8555/20ta6.th.jpg
Snart klar med baslådan, 33L sluten för DLS OA12 som spelar genom skidluckan:
http://img137.imageshack.us/img137/7686/07in0.th.jpg
22mm MDF, baffel 25mm. Limmad, skruvad, tätat alla kanter med Epiglass HT9000 (luktfri, lättrunnen 2-komponent epoxy, som Super Epoxy fast på burk ungefär), spacklad.  Distanserna är för att få mellanrum baslåda och ryggstöd. smile
Lagt upp bilder i projekt för er som vill se mer:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … p;cat=7378
Senast redigerat av ILarsaI (10 december 2006)
326 Inlägg
12 december 2006
Butiken jag skulle köpa tyg till baslådan av har haft inbrott förra veckan så de hade inte färgen jag önskade hemma, typiskt. sad
Påbörjade installationen av framsystem idag istället, 5 1/4" i 4" hål var mer krångel än jag räknat med. Fick lov att göra en baffel, vinkla den och plasta upp. Epoxin jag kör med skulle kunna vara lite mer trögflytande, det blir en hel del spill...
Baffeln smältlimmad utanpå originalhögtalargaller (tagit extra från skroten), en sida förberedd med... damunderkläder. tongue
http://img201.imageshack.us/img201/2957/01kv7.th.jpg
Första lagret Epiglass lagt med pensel:
http://img170.imageshack.us/img170/2290/03sk6.th.jpg
Nu får det där torka ordentligt, så ska jag lägga på epoxi och matta i 3-4lager på insidan, sen spackla och klä/måla kanske. Det ska bli spännande att se hur det här blir, har aldrig gjort detta tidigare. smile
Senast redigerat av ILarsaI (12 december 2006)
6 851 Inlägg
12 december 2006
Jag har inte förstått hur du skall montera ditt framsystem? Vad va problemet med att sätta 5.25" på org. plats ist. för 4½"?
326 Inlägg
12 december 2006
Framsystemet ska sitta på baffeln vinklad upp mot lyssnaren. Skulle jag montera större högtalare i originalhål måste det sågas ordentligt i dörren, vill kunna återställa så mycket som möjligt till original igen vid eventuell försäljning.
Högtalarna skulle även spela rakt ut i kupén, låg ljudbild. smile
6 851 Inlägg
12 december 2006
Ok. ja då förstår jag hur du menar. Men för att få plats med större högtalare på org. plats behövs EJ sågas direkt nått i bilen. Det går att få plats med 6½" (med lite mera mod) med org. galler framför.
Kan hålla med om att ljudbilden blir lite låg, men då får man ge sig på brädan för att få det så bra det går ;P
Ta en titt på min Audi så ser du hur man gör för 6½"..dock skall enbart midbasarna sitta där, mellan och diskant kommer senare i brädan .
Senast redigerat av Tiaz (12 december 2006)
326 Inlägg
13 december 2006
Det var rejäl ombyggnad du fick göra för att få plats med elementen, men det verkade ju funka. Jag tog endast bort originalgallren och konstaterade nog (för) snabbt att det blir en hel del pyssel om jag ska få plats med grejerna. Vill som sagt inte förstöra för mycket av originalmonteringen heller.
Men det var bra att se hur du gjort, om nu min ombyggnad inte funkar så blir det något liknande att jobba vidare på. Tack för tipset. smile
Vad är detta förresten, saxat från ditt projekt:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_e … mage=32991
En plåtsarg eller?
Senast redigerat av ILarsaI (13 december 2006)
6 851 Inlägg
13 december 2006
ok. så du tittade inte på baksidan av dörren innan. den plastlådan som 4½" sitter i får man ta bort.
Sen får det lätt plats med 5.25" där, utan att sågat i varken bilen eller dörrsidan.
Men lycka till med ditt bygge, kommer bli mycke bättre än orginal iaf..hoppas vi på ;P
326 Inlägg
21 december 2006
Nu har jag kommit en bit på väg, baffel för framhögtalarna är äntligen klara. En jäkla massa slipomgångar blev det, valde att lacka istället för att klä så förarbetet har tagit mig många timmar. Men bra blev det, otroligt nöjd. smile
http://img490.imageshack.us/img490/5426/08uw9.th.jpg
Se mer i mitt projekt här:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … p;cat=7997
Kommentarer mottages tacksamt. tongue
Senast redigerat av ILarsaI (21 december 2006)
326 Inlägg
22 december 2006
Har monterat framsystemet idag, tidsoptiminst som jag är trodde jag det skulle fixas på några timmar. 4-5 blev det. smile
Ljudbilden blev något låg, hamnade i överkant instrumentbrädan ungefär men det visste jag nästan innan. Skulle panelerna vinklas mer så blir det för trångt för fötterna och handsfacket skulle inte gå att öppna alls. Nu måste jag kapa några centimeter i bakkant ändå.
Har fortfarande kvar ljuddämpning i dörrarna och framdragning av ett par kablar till så jag kan köra elementen på egen kanal, men det ser lovande ut.
http://img244.imageshack.us/img244/2513/13zf2.th.jpg
Se mer i projektet:
Senast redigerat av ILarsaI (22 december 2006)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
22 december 2006
Se mer i projektet:
Jäklar vad snyggt!  Riktigt utställnings skick på det smile
6 851 Inlägg
22 december 2006
Ser ju bra ut. Men jag tror att du fått ljudbilden på samma ställe, även om du satt det på org. plats. Iaf. fick jag det i min bil.
Du får göra som jag, riv ut brädan och i med högtalare där. Sen sätter du 6½" i dörren.
326 Inlägg
27 december 2006
Mindre uppdatering/
Baslådan så gott som klar, jag klädde hela lådan även fast den inte kommer att synas. Ganska onödigt men men.
Elementet sitter med 8st genomgående m6 skruv insex-skalle och i lådan sitter motsvarande islagmuttrar för att kunna fästa det ordentligt. Inga träskruvar här inte. smile
Runt elementet sitter högtalarkransen som jag gjort tidigare för att få lite mer infällt utseende, meningen var egentligen att jag skulle fräsa ner spår i baffeln men det visade sig att jag hade inte så stort frässtål.
Distanerna för att få avstånd mellan låda/ baksäte även monterat.
Lite krångel dock, dammskyddet är snett monterat på elementet. Pratade med DLS om det och det är tydligen ganska vanligt på OA-serien, inte skäl för reklamation. Skitkul om man har 2st och de lutar åt olika håll...
Jag har 3 val: skära loss dammskyddet och limma fast det rakt, lacka om (med egen logga, Audi-emblem kanske?) eller strunta i det. Vad tycker ni?
http://img139.imageshack.us/img139/2300/13qi7.th.jpg
326 Inlägg
31 december 2006
Ännu en mindre uppdatering:
Efter provlyssning med folk i passagerarsätet tyckte jag att ljudet blev lite platt, så jag har börjat på nytt projekt med diskanterna. Placering i A-stolpen blir det.
Klädseln borttagen och jag byggde upp diskanthållaren på samma sätt som tidigare ungefär, med en "baffel" som smältlimmats tillfälligt fast med stöttor under. Sedan byggde jag upp rundningen med glasfiberspackel och raspa, slipa, slipa, finspackel slipa slipa. Puh. smile
Första lagret glasfiberspackel lagt:
http://img480.imageshack.us/img480/9915/02qv1.th.jpg
Färdigslipat med 1200-papper till slut, slät som en barnrumpa:
http://img472.imageshack.us/img472/5149/05pr0.th.jpg
Nu ligger de och torkar med sprayspackel på, i morgon blir det lackering (svart högblank). Bild kommer. tongue
Btw/ Har förresten fått tag på ett till steg nyss, DLS A2. Mums.
Senast redigerat av ILarsaI (31 december 2006)
