2353
Vilken olja till Volvo 740 m47 växellåda?
627 Inlägg
15 mars 2014
Hej som tråden lyder jag undrar om jag har fått fel olja från Volvo för det är en 75-90 GL-4 olja men alla säger att man ska en atf olja. Jag har kört med 75-90 oljan i 2 år men har inte hänt något än men lite orolig är jag.
Det här står på dunken Oljan rekommenderas till alla årsmodeller av typ M45, M46, M47, M90 och M5M42. Men det är ingen atf olja.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
15 mars 2014
Står det på Volvos egen dunk så kan du nog lita på det...
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
15 mars 2014
M47 skall ha vanlig v-låde olja ifall jag inte missminner, däremot så vet jag att m46 med OD trivs med ATF då ODn fungerar som en automat...
820 Inlägg
15 mars 2014
Eftersom att ATF står för "Automatic Transmission Fluid" så ska du nog inte ha det.
Sen som RD_87 skrev att står det på Volvos egna dunk så är det nog att lita på :-)
Om man säger
627 Inlägg
15 mars 2014
I instruktionsboken står det Volvos syntetiska, alt ATF typ f eller g, så det måste vara Volvos syntetiska jag kör på då?
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
15 mars 2014
http://www.castrol.com/castrol/sectionb … Id=7074499 pröva där. Dock är det endast för castrol olja. Men du kan om inte annat få fram mängden wink
627 Inlägg
15 mars 2014
Syntrans Transaxle 75W-90 fick jag fram där.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 mars 2014
Det verkar ju som att rekommendationerna varierar beroende på var man läser men har inte lådan bråkat efter två år så lär det inte heller ske.
ATF har ju betydligt lägre viskositet vilket borde medföra att lådan går lite lättare kall & kanske blir lite mer lättväxlad i kallt klimat. 75-90 lär ju också ge fullgod smörjning och om Volvo själva har en sådan olja så lär det ju inte vara någon fara. Kan ju också vara så lätt att de ändrat rekommendationerna på 20-30 år.
1 562 Inlägg
17 mars 2014
Den informationen är reviderad sen länge, bra om du kör med en olja som har hypoidtillsats iaf:)
164 Inlägg
17 mars 2014
Varför uttala sig om man faktiskt inte vet vad man snackar om om? ATF används till fler saker än bara automatlådor... namnet spelar ingen roll.
Kika t.ex. på en manuellväxlad ZF-låda i en BMW så ser du etiketten http://mauiscca.net/miscpics/IMG_6768_atf.jpg
Eller en servooljebehållare med etiketten http://www.autorepairfacts.com/wp-conte … ring-4.jpg
Bytte olja i sambons M47 i en volvo 740, den hade ATF.
Min 5-växlade manuella (ZF) i E36:an skall också ha ATF.
Bakhjulsdriven
342 Inlägg
17 mars 2014
ATF funkar bra i M46 &  M47, sedan kan man även använda vanlig 75-90 GL-4 olja som du har i M47.
När bilarna var nya rekommenderades ATF till båda lådorna men jag tror att Volvo har ändrat rekommendationerna med åren.
820 Inlägg
17 mars 2014
Hoppsan där ser man, hade visst fel, ber om ursäkt. Tack för infon.
Jag uttalade ju mig för att jag trodde jag hade rätt annars hade jag ju inte uttalat mig men ibland har man ju bara fel, händer nog den bäste wink
Nu när jag tänker efter så har jag ju faktiskt samma olja till lådan som till servon på min Dodge tongue
Om man säger
1 Inlägg
27 november 2016
Så hur vart det? Vilken jävla olja ska man ha? Hur mycket rymmer den???
Evildan
28 november 2016
Du ska inte ha någon jävla olja alls utan använd ATF.
M47 rymmer 1.3l.
Ruter Knekt
724 Inlägg
13 november 2021
M47 rymmer 1.3l.
M47II (efter 1986?) rymmer 1,5L, huruvida hastighetsvajer förändrar volymen vet jag ej.
Senast redigerat av oreggad (13 november 2021)
Något sen på bollen
