4156
Ojämn Tomgång på min Ford!
55 Inlägg
22 november 2006
Hejsan!
Jag undrar vad som kan vara fel när man har ojämn tomgång på bilen? den är jämn när jag stå stilla med bilen och när jag köra och drar ner kopplingen så går tomgången ojämn?vad kan vara felet? Tacksam för alla svar jag kan få
airbrush rookie
136 Inlägg
22 november 2006
låter som om tomgångsmotorn lagt av..
förut va jag schitzofren, men nu mår vi bra!
airbrush rookie.. (målat t.ex min avatar)
2 652 Inlägg
22 november 2006
ja de tycker jag med . min gammla ford gjorde också så .
typ när man kommer i en korsning så rasa tomgången ner till typ 400-500rpm o sen upp igen
airbrush rookie
136 Inlägg
22 november 2006
tomgångsmotor till ford sierra, http://www.blocket.se/vi/9961779.htm?ca=11_s om det kan hjälpa,
2 652 Inlägg
22 november 2006
de lättaste du kan börja med att prova .
spruta startgas på slangar mellan insug \luftfilter o kolla om den läcker luft någonstas . går den upp i varv så läcker de där .
249 Inlägg
23 november 2006
Tänd problem?
Jag hade samma typ av fenomen på min Escort, bytte till nya tändkablar och bilen gick sedan som den skulle.
Prova med att rycka lite i kablarna när du har den på tomgång och se om du kan framkalla symptomet, eller får dig en redig stöt.
55 Inlägg
24 november 2006
Tack för alla bra tips men jag har testat det ni har tipsat mig men den går fortfarande jämn har bytat tändkablar och tändstift och luftfiler men ändå går den ojämt:-( Men kan du inte ha med någon givare och göra?
130 Inlägg
24 november 2006
Vad menar du med ojämn? Som att motorn går ryckigt och "missar" eller att tomgången går ner på 4-500 varv ibland och pendlar upp & ner?
55 Inlägg
25 november 2006
När du drar ner kopplingen typ innan en sväng så pendlar den mellan 500-1400varv?
5 Inlägg
21 maj 2007
Jag har samma problem med min Ford escort -97 och den dör dessutom sad.
det var en sladd som var lös som man satte in över kylaren tror det är tomgångsregleraren men är inte säker, så jag trodde att det kanske var orsaken (sa en snubbe på Ford iallafall). Men så var inte fallet den går jämnare tror jag men ingen större skillnad.. kanske skiten är paj.
leo_m83
7 februari 2008
leta efter slangar som har hoppat av , dvs vakumslangar. Eller så läcker det någonstans vakum. I andra fall brukar det vara tomgångs motorn / ventilen. Det är de enda orsaker till vajig tomgång
CNC-Operatör
561 Inlägg
8 mars 2009
jag bytte fördelare och slangar då gick den mycket bättre,prova med det
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
8 mars 2009
Tomgångsmotorn plockade jag ur och gjorde ren och satt tillbaka på ca 30 minuter på frugans escort 97:a ! Den for och pendlade mellan 600-1300 varv på tomgången innan jag fixade den .
Schipperke rules !
350 Inlägg
8 mars 2009
samma problem på farsans ford escort combi -95 me vandrande tomgång
