22 november 2006
Tjena alla Ford experter! Vädjar efter er hjälp...
Har fått problem med min Ford Escort, -94, 1,6 clx, som jag använder som vinterbil.
Efter att stått stilla hela sommaren så startade den upp som vanligt vid uppstart och gick i ca 10mil sen tvärdog den på motorvägen. Den startar men dör direkt igen och den svara inte på gas. När man ger den gas så låter det bara som om den får för mycket bensin och blir sur.
Kopplar jag sedan bort LMM mätaren med snabbkontakten så startar den som vanligt och går att köra med, är väl ett sk. nödläge. Men så fort jag kopplar in LMM så stannar bilen igen. Har testat med två beg. LMM och det va ingen förändring.
LMM= Luftmassamätare
Vad är det som är fel?
Hittade en kabel/tråd (brun/vit) som är lös i motorn, till vänster om luftburken. Kabeln har en 90graders gummianslutning som ser ut som en mini tändhatt, någon som vet vart denna ska sitta. Jag har stått och glott ner i motorrummet i ca 1,5h nu och fattar inte vart den ska sitta.
Tacksam för hjälp! /Jimmy
Senast redigerat av Mr Schnitzer (22 november 2006)
