4098
Handbroms volvo v70
78 Inlägg
29 mars 2014
Har bytt handbroms backar på min v70...bilen står stilla i färd rikting men inte bakåt...har spänt inne i bilen...vad är det som är fel
gasar tills det rasar
26 349 Inlägg
29 mars 2014
Justera ute vid bakhjulen också.
78 Inlägg
29 mars 2014
Oki...
466 Inlägg
29 mars 2014
Du måste alltid justera vid bakhjulen ,, inte vid handbroms handtaget
78 Inlägg
30 mars 2014
Då jag aldrig förut justerat en handbroms förut så undrar jag om det finns någon runt norrtälje som har tid att hjälpa mig med det..elller om någon kan ge ett enkelt tips på hur ma  får bästa resultat
26 349 Inlägg
30 mars 2014
Nu ska jag citera min Haynesbok. Blir ett långt svar detta:
Handbroms.
Justering.
1. Kör bilen långsamt på en lugn väg i ungefär 400 meter med handbromsen åtdragen några hack innan justeringen.
Då rengörs handbromsbackarna och trumman från rost och avlagringar.
2. Lossa bakhjulsbultarna och klossa framhjulen. Lyft upp bakvagnen och ställ den på pallbockar.
Demontera bakhjulen.
3. Lägg ur handbromsen helt. Vrid en av dom bakre bromsskivorna tills handbromsens justeringshål är placerat över handbromsbackens inre justerarhjul. Stick in en skruvmejsel genom hålet och vrid justeriarhjulet så mycket som behövs tills skivan är låst.
Skruva nu upp justerarhjulet ungefär 4 till 5 hack, tills skivan åter igen kan vridas fritt utan att kärva. Upprepa det här momentet på den andra bakbromsen.
4. Arbeta inuti bilen. Dra upp handbromsspaken och kontrollera att full bromseffekt uppnås på bakhjulen när handbromsspaken ä åtdragen mellan 3 och 5 klick av sin tandning. Om så inte är fallet, fortsätt enligt följande.
5. Lyft upp mittkonsollens armstöd och bänd försiktigt ut den rektangulära luckan från konsollens nederdel.
6. Arbeta genom luckans öppning. Använd en böjd hexagonnyckel och vrid justeringsbulten på handbromsspakens baksida tills vilkoren i punkt 4 uppfylls.
Lossa handbromsspaken och kontrollera att bakhjulen kan vridas fritt utan att kärva.
Montera mittkonsollens lucka.
7. Montera hjulen och sänk ner bilen när justeringen är korrekt. Dra åt hjulbultarna i diagonal ordningsföljd till angivet moment.
