3453
Start problem Opel signum
126 Inlägg
17 april 2014
Är inne på att köpa en Opel Signum och hittat en som säljaren har ett problem att den bara klickar ibland när man skall starta den, någon som har koll på vad det kan vara? själv funderar jag på startmotorn..
Spännande män luktar diesel
126 Inlägg
19 april 2014
Ingen som har någon fundering på vad det kan vara?
6 635 Inlägg
19 april 2014
Vilken motor?
De/Dem
4 476 Inlägg
19 april 2014
startmotorn eller batteriet..
126 Inlägg
21 april 2014
Malheus skrev:
Vilken motor?
3,2 V6
6 635 Inlägg
21 april 2014
Om det är "rätt" V6a så är det en GM HF motor..stabil för övrigt utom att kamkedjan kan sträckas.
För problemet för sig lutar det mer mot startmotorn.
De/Dem
21 761 Inlägg
21 april 2014
När det bara klickar kan du ha en multimeter till hands och göra några mätningar. Börja med att mäta på själva batteripolerna, är det bra spänning där så mäter du på polskorna. Är det bra där så mäter du nere på startmotorn, sätt plusmätpinnen på startmotorns grova anslutning och minusmätpinnen på startmotorns metallchassi.
Är spänningen fortfarande bra så låter du minusmätpinnen vara kvar på startmotorns chassi och sätt plusmätpinnen på den tunna kabeln som sitter på startmotorn. Vid varje mätning ska nyckeln vridas till startläge, ett godkänt värde ska vara över 10 V. smile
