24 april 2014
Tjenare har ett litet problem så undrar om någon har några svar på det
Problemet är att min b230fk läcker olja mellan toppen och blocket längst bak på avgassidan. Det jag har gjort är bytt topp riktplanat den bytt toppackning till en förstärkt ifrån kg trimning och jag har så klart spänt toppen med moment 20nm 60nm och 90 grader.
Någon som kan hjälpa mig att lösa det?
Kan toppen ha hamnat fel när man har lagt på den?
Väldigt tacksam för alla svar
Senast redigerat av bmw___325 (24 april 2014)
