4118
Radera felkoder ford escort 1994?
Racebo
420 Inlägg
24 april 2014
Tjena!
Har nu byggt en egen "blink" kods läsare för att hitta felkoderna på min ford escort/orion rs 1994!
Fick följande:
116: engine coolant (ECT) sensor out of range - ECT.
121: throttle position (TP) sensor out of range - TPS.
512: memory power (PCM pin 1) was interrupted - was battery disconnected?
Fick dem tre och ska försöka fatta mig på vad det kan vara för fel!
Men min största fråga är hur RADERAR jag felkoderna???
OBS testet gjordes med bara tändningen igång inte motorn igång!
Mvh/ racebo
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
GM B-Body Nörd
370 Inlägg
24 april 2014
prova med att ta bort minuspolen på batteriet och vänta nån minut
CHEVROLET, a high quality product from General Motors
Pioneer CDJ 2000 nexus + DJM 2000 nexus + RMX 500 + HDJ 2000 W + S-DJ08
Ford fantast
1 607 Inlägg
24 april 2014
finns det det på dom gamla bilarna? var sitter kontakten?
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
Racebo
420 Inlägg
24 april 2014
Har gjort det flera gånger utan resultat!
På min escort satt den på vänster sida (från förar platsen) inne i motorutrymmet, närheten av lycktan!
Den är typ triangel formad och för att läsa av koder så måste man bygla och ha diod å grejer!
Samnt att det går att läsa felkoder på två olika sätt, sök på google efter exakt de va så jag hittade det^^
GM B-Body Nörd
370 Inlägg
24 april 2014
Om du nu inte har lagat felen så lär dom felkoderna registreras så fort tändningen slås på, det kan vara en av orsakerna till att dom fortfarande finns kvar.
