hej!! har skaffat mig en saab 95 01a som går lite knepigt. den var i Limp Home mode tills jag satte kugget på rätt plats igen men tydligen så var det ett till fel. det sitter som en magnetventil eller liknande bakom spjällhuset som det går in en kontakt i. om jag startar bilen , drar ut kontakten och sen åker iväg så laddar den och går bra men om jag sen stannar ,stänger av och startar och sen åker iväg igen så funkar det inte längre... men ibland när jag kör så kan den plötserligt börja funka bra igen... jag har kollat vakiumslangar med startgas och även bytt det mesta. tack på förhand !!!!
