Någon som kan hjälpa mig? Har bytt tändstift och tändkablar på bilen(första gången i mitt liv). Gjorde ett misstag att jag slet bort alla kablarna direkt, visste inte att man skulle byta don en och en. Problemet är nu att jag inte vet hur dom satt innan. Bilen går inte bra nu så jag undrar om det är någon som vet hur kablarna ska sitta, vilken ordning. Har en volvo 740 gle -89.
Motorn går antagligen på två cylindrar, är det så?
I så fall: Testa att ta loss en tändkabel åt gången vid tändstiften och hör om motorn går sämre, gör den det så vet du att den tänkabeln sitter rätt. Troligtvis får du byta plats på två tändkablar.
motor tänder 1342 kolla kablage.står du på tändstifts sidan så ska första tändkabel på locket sitta på första o andra på andra o tredije ska sitta etta o kabel längst ut på befintlig plats,,,testa jag tror det ska funka jag har druckigt 10 öl men e nästan säker
