3717
Monosteg eller 2-kanals till 2x12"?
81 Inlägg
11 maj 2014
Ska köpa slutsteg till mina basar nu och koppla in det.
Basarna är två Kicker compVR 12" med en hemmabyggd portad låda på 99L.
Det jag undrar är om jag sak sattsa på ett monoblock eller ett 2/bryggat 4-kanals? Vad blir de för skillnad? vilket är lättast och bäst att koppla med?
Budgeten ligger runt 2000kr, kollar på beg steg.
http://i60.tinypic.com/34gael1.jpg
Där står det 4ohm, är det per talspole eller för båda? Inte expert på dedär med Ohm.
Tacksam för svar, MVH Hampus.
21 761 Inlägg
11 maj 2014
När det står 4 Ohm på en bas med dubbla talspolar så är det rimligtvis impedansen per spole som menas, dvs dubbla 4 Ohms spolar i ditt fall. Monoblock blir bäst, de är gjorda för lägre impedans än flerkanalssteg och brukar dessutom ha subsonicfilter.
Vill du ha ut så mycket effekt som möjligt så ska steget tåla 1 Ohms belastning, då parallellkopplar du alla spolar på steget. smile
81 Inlägg
11 maj 2014
Tack! Så det jag ska leta efter är ett monoblock som tål 1ohm. Bra att börja leta smile
1 777 Inlägg
11 maj 2014
Kolla på ett Mds T700 eller T1800.  De matar på bra:-)
5 852 Inlägg
11 maj 2014
Ground Zero GZTA 800.1 pricker budgeten väldigt bra och kommer driva dem basarna riktigt bra då jag testat dem där rackarna en hel del själv
81 Inlägg
11 maj 2014
Kollar på de smile Det är ju bra att ha några olika steg att leta efter på blocket smile
81 Inlägg
11 maj 2014
Hur kopplar du de då? Va jag fick fram va inte de steget stabilt i 1ohm? Bara 2/4.
21 761 Inlägg
11 maj 2014
Undrar om han inte menade 1.800 DX, det tål 1 Ohm och ger 800 WRMS: smile
81 Inlägg
11 maj 2014
Har en annan fråga,har för mig mina basar vill ha 400Wrms, gäller det oavsätt ohm? eller  ändras basens watt beroende på vilken ohm man kopplar med?
Annars kollar jag lite på SPL Dynamics ICE 800.1 , Levererar 800w i 1ohm och ligger på 1990kr smile
21 761 Inlägg
11 maj 2014
Det är talspolarna som tål en viss effekt. En sån där bas tål 400 WRMS totalt för båda talspolarna tillsammans oavsett om spolarna seriekopplas eller parallellkopplas. smile
5 852 Inlägg
11 maj 2014
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … 800dx.html
Som batterinörden säger så är det 1ohm stabilt som du ser på specen smile
Hur du kopplar är enligt bilden :
http://www.rockfordfosgate.com/images/w … C_1ohm.png
559 Inlägg
11 maj 2014
Kolla runt i olika butiker och se vad som faller dej in i smaken, ett litet tips!
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
