3559
Sänka en bil med luftfjädring
250 Inlägg
13 maj 2014
Hej,
Har en BMW x5 e53 som har luftfjädring. Borde det inte gå relativt lätt att göra den ställbar? Har ingen knapp i panelen men det borde gå o köpa någon kontrollenhet?
Mvh David
ohshit
1 285 Inlägg
13 maj 2014
Kopierat från bimmerforums;
With 4 wheel air suspension, you just need lowering links to adjust the ride height. Pretty cheap or an easy part to make yourself.
It tells the sensors the car is riding higher than it really is so the car system will lower itself. Use adjustable links and you can set the ride height exactly as you want and the vehicles vaiable height system will still be functional.
There was a system available that bypassed the speed sensors on the adjustable ride height system on the car so you could set "LOW" and then drive like that without it reverting to normal over 15 mph but at $900 a pop, I dont think it was selling in huge numbers.
The löwer class.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
13 maj 2014
Enklast är ju att koppla in datorn skriva in hur mycket du vill sänka eller höja...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
250 Inlägg
13 maj 2014
Tack för svar. Lowering links verkar vara att man ska ställa in manuellt vilken höjd bilen ska ligga på. Letar mer att man med en enkel knapptryckning kan sänka o höja bilen. Vet att vissa modeller har det... vill bara sno en sån knapp o trycka in smile
