2663
Bilsteron tappar minnet
118 Inlägg
20 maj 2014
bilstereon tappar minnet varje gång jag stängt av bilen så jag tvingas göra alla inställningar varje gång.
Har haft denna Pioneer spelare i tre bilar med samma resultat, så det beror alltså på själva stereon.
Någon som vart med om detta och vet vad det kan bero på?
61 Inlägg
20 maj 2014
Har du kollat hur iso-kablaget är kopplat? Det finns en röd och en gul som kan vara hopkopplade.
Annars får du ta en bild.
Antar att elen stämmer i bilen/bilarna... Du ska ha en tändning/radioläge och en konstantström.
<passing side - suicide>
414 Inlägg
20 maj 2014
Originalstereon i gamla Saab 9-3 kan tappa minnet också, då är det ofta pga dåliga/trasiga minneskretsar i stereon.
Men kolla kablaget först
118 Inlägg
21 maj 2014
Ok ska kolla iso kablaget. Japp kablaget i bilarna är det inget problem med för jag har haft annan spelare i dom och då har det funkat. Har sett däremot att VW Golf och Audi ägare däremot verkat ha problem med kablaget i bilarna.
Vad jag förstått så ska en gul kabel ha konstant ström.
65 Inlägg
21 maj 2014
Har också ett liknande problem med min pioneerstereo, men den tappar bara minnet om den är igång och man sedan startar bilen. Så om jag står parkerad så måste jag tänka på att stänga av tändningen och sedan starta.
436 Inlägg
21 maj 2014
vill minnas att VAG bilarna kunde ha omvänt minnes plus och signal plus testa att skifta dessa.
EDIT: från stereon är det Gul kabel som skall ha constant ström (minnes kabeln) och röd ska ha signal (endast ström när stereo ska vara igång)
EDIT 2: Woopsi glom VAG biten läste en annan tråd parallelt hehe tongue
Senast redigerat av lighter22 (21 maj 2014)
61 Inlägg
21 maj 2014
Japp, gul brukar vara konstantström och röd tändning.
Kabeln till Pioneerapparaten har en förgrening på den gula som en del kopplar ihop med röd.
Då får man ström hela tiden och man kan då ha radion på fast bilen är avstängd.
Den får ström hela tiden = kommer ihåg inställningarna men man får stänga av manuellt.
Ibland "korsar" någon de kablarna (röd-gul byter plats) så då får radion ingen konstant ström = tappar minnet.
Kolla isot! :-)
61 Inlägg
21 maj 2014
Mja, låter som ett elproblem i bilen...?
Sitter radion kopplad till original radiokablage eller har någon dragit egna kablar?
Vad är det för bil???
61 Inlägg
21 maj 2014
Japp, fast nu är det väl ingen VAG-bil om jag inte missat nåt...cool
436 Inlägg
21 maj 2014
woopsi tongue läste en annan tråd parallelt tongue
65 Inlägg
21 maj 2014
Nejnej inga egna kablar. Det är en V70 -98. Har kopplat på ett isokablage på bilens befintliga kontakter. Jag tror att det beror på att startmotorn slukar så mycket ström (Typ allt annat blir ju strömlöst i startögonblicket) Så jag misstänker att detta gör att stereon tappar sitt minne.
118 Inlägg
21 maj 2014
Jag har provat den i tre olika bilar med samma resultat så man kan nog utesluta att det är bilen. Jo den är kopplad med iso.
Evildan
21 maj 2014
Men är kablaget "vänt" i kontaktstycket kommer du inte få någon minnesfunktion.
Har du mätt vilken av kablarna som är vad?
Ständig matning. Gul.
Tändningslåsstyrd matning. Röd.
Hur är kablaget sedan kopplat emellan isokontakten fram till stereon?
Kan finnas en bygling/ihopkoppling emellan den ständiga matningen och den tändningslåsstyrda matningen.
Senast redigerat av Evildan (21 maj 2014)
Konsult
1 247 Inlägg
21 maj 2014
Lättaste är att bara prova skifta gul och röd. Avhjälper det problemet så blev det plötsligt en busenkel fix.
Brukar allt som oftast se ut såhär redan från början. Ta isär och byt plats. Annars är det bara klippa och sen sätta ihop med kabelskor så det går lätt att skifta. smile
http://i1092.photobucket.com/albums/i403/chrislledrod/DSC_0275.jpg?iact=hc&vpx=1045&vpy=448&dur=1540&hovh=259&hovw=194&tx=154&ty=149&sig=101149179763316661953&ei=QNnQT9XRMo3P4QS004DSDA&page=2&tbnh=159&tbnw=119&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:20,i:121
Senast redigerat av Tagg3N (21 maj 2014)
61 Inlägg
21 maj 2014
Kortfattat så har jag ju redan påtalat detta i första inlägget... cool
Senast redigerat av Ghurra (21 maj 2014)
61 Inlägg
21 maj 2014
mjrn: Jodå, jag är med dig...
Jag svarade Kajzeer, sorry för OT (typ) cool
118 Inlägg
23 maj 2014
http://i1092.photobucket.com/albums/i40 … s:20,i:121
Har kollat nu och det var precis så som på bilden. Så jag fick sätta tillbaka gul på gul och röd på röd.
Har inte provat den i bilen än men troligen ska det fungera nu. wink
61 Inlägg
23 maj 2014
Bingo! :-)
