3635
Vatten i oljan, hur hittar jag en oljeläcka?
502 Inlägg
25 maj 2014
Jag har en toyota mr2 som tar in vatten i oljan, toppen är planad och packningen är bytt men det hjälpte inte sad
Finns det några bra metoder för att hitta sprickor i block/topp eller vad det nu kan vara?
Eller är det bara att ställa in sig på att plocka isär hela eländet?
Har även testat fullösningen med att hälla i "reparationsgegga" i kylsystemet men det hjälpte inte heller
Motorn är en 3S-GTE, samma som i många celica
Finns det t.ex något enkelt sätt att trycksätta kylsystemet utan att starta motorn? Då kan jag ju iaf ta bort ventilkåpan och kolla om det kommer upp vatten där någonstans
edit: såg att biltema har en sats för att testa trycket men den kostar 1400kr hmm
Senast redigerat av JoeyJ (25 maj 2014)
134 Inlägg
25 maj 2014
köp dyr sats eller använd fantasin, slang från en däckventil till kylsystemet? Men lägg ringtrycket på ca 1 bar, inte mer för då finns det väl risk att nåt annat pajjar.. Eller köp riktiga grejer:)
383 Inlägg
25 maj 2014
Kass oljekylare?
Skåning
739 Inlägg
25 maj 2014
Planad topp....
Kan kanske vara så att blocket har slagit sig?
Jag känner till en XC70 vars topp var skev, den planades och ny toppackning monterades.
Dock mättes inte blocket som var tillverkat i aluminium, det hade också slagit sig.....
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
436 Inlägg
26 maj 2014
kan mycket väl vara som Ibanezman sager eller spricka I någon cylinder.
många verkstäder kan trycksätta systemet åk in och kolal vad en verkstad ska ha för detta. men att få veta att vatten blandas I oljan ger juh inte så mkt egentligen utan frågan är juh vart vattnet tränger igenom.
502 Inlägg
27 maj 2014
mm ska testa göra ett enkelt leakdowntest och se om det bubblar i kylsystemet, annars blir det väl att riva loss oljekylaren och kolla in den
