Har nu bytt ut allt till vevhusventilationen inklusive slangen ner till tråget på min volvo 940 turbo från 97 men har fortfarande problem med högt tryck. Och det konstiga är att det enbart är på tomgång! Håller jag lite högre varv blir det istället vakuum som det ska vara. Testade att blåsa i slangen mellan luftbox och turbo som går till oljefällan och det är fri passage genom ventilationen. Har gjort komptest och det visade 12.0,12.1,12,0,12,1 alltså väldigt jämt och bra. Nån som kan komma på vad detta beror på??
Mvh Per
