1687
Förändras et-mått vid större fälgar?!
28 Inlägg
20 juni 2014
Som rubriken lyder, ändras et-måttet när man slänger på större fälgar just pga passformen?
Har en Audi A4 Avant från 2011 med 17" fälgar just nu där original et-mått är 47.
Om jag slänger på 18" eller 19" kommer jag behöva gå ner till mindre et-mått för att få fälgarna längre ut eller kommer bilen spåra för mycket?
Avstängd
1 031 Inlägg
20 juni 2014
Ska du ändra bredd och/eller omkrets vid bytet?
28 Inlägg
21 juni 2014
Yes, fälgarna kommer ju bli lite bredare
Tror dom är 7,5" breda nu men kommer gå upp till 8" eller 8,5" i så fall
7 443 Inlägg
21 juni 2014
om de nya har samma et ändras det ej, hur stora eller breda fälgar du skaffar,, MEN ytter och innermåtten förändras ju av bredden, från 7,5" till 8" så sticker fälgen ut ca 6,5 mm mer på vardera sida
8,5" fälg ca 13 mm på vardera sida
28 Inlägg
21 juni 2014
Men om vi säger att jag hittar fälgar som är 18" med et45, kommer det vara stor skilland?
Eller tex 19" med et40?
305 Inlägg
21 juni 2014
Höjden spelar ingen roll. Det är bredden och inpressing (et) som påverkar varandra.
Har du en 8" bred fälg med et45 och sätter på en 8" bred fälg med et40 så hamnar fälgkanten 5mm längre ut.
https://www.specialfalgar.se/media/112436/sa-har-mater-du_inpressningsskiss.gif
28 Inlägg
21 juni 2014
Kommer bilen spåra mer om jag har tex et40 eller et45 på en fälg som är 8" bred?
På en Bmw jag hade en gång så hade jag ett set 19" med 8,5" breda och et30 på men den spårade satan då och tänkte bara så det inte blir samma sak igen
huh?
10 427 Inlägg
21 juni 2014
Länktips för att kolla ET, fälgbredder, däckdimensioner osv: http://www.willtheyfit.com/ - pra krejer!
Du får mäta hur breda spåren är i vägen och jämföra den bredden med bilens nya spårvidd wink wink
28 Inlägg
21 juni 2014
Haha springer du framför och mäter då?
Nää men ska kika på det ni sagt så får jag se vad jag gör smile
