2655
Sportfilter för Ford Escort 95
4 Inlägg
29 november 2006
Nu är det så att jag är ute efter ett sportfilter för "ämne"
Jag är inte alls speciellt bilkunning och tittat runt på olika sportfilter med har ingen aning rent ut sagt vilket som passar till forden och ifall det behövs adapter.
Tittat runt på massa stylingsidor men inte funnit något liknande som funnits under escort.
Skulle uppskatta lite info eller t.o.m en länk till något jag kan använda.
För dem som inte vet kan jag nämna att det är en 1,6l CLX.
SSS -12
3 217 Inlägg
29 november 2006
Om det är en seriös butik så kan du nog få provmontera filtret på bilen om du visar att du ändå ska köpa det! Om det sen inte passar så får du köpa en adapter... Jag måste använda adapter till mitt iallafall... Bäst att göra så!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Audi/Wv mek
148 Inlägg
30 november 2006
Vad har du tänkt dig för filter?? ett insatsfilter (dvs att du byter ut filtret i luftburke) eller ett öppet filter (monteras på slang) om du ska ha ett öppet filter så brukar det räcka med en vanlig stegmuff (används till avgassystem) som adapter.. kostar typ en femtiolapp om dom e dyr!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
