4081
Får för mycket bensin, 940 b230fk!
9 Inlägg
27 juni 2014
Hej har en 940 med b230fk, bilen får för mycket bränsle och den går knappt köra, ryker kolsvart ur avgasröret. Kopplat den till dator och felsökt, den visar att lmm är trasig, har bytt lmm till en som funkar men ändå ingen skillnad... Det jag bytt är, lmm, lambda, tempgivare, bränslebox, bensinpump även kollat alla sladdar/slangar. Turbon funkar även som den ska. Så nu undrar jag om någon kan ha förslag på vad det kan vara för fel? Har slut på ideer. Mvh Christian
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
27 juni 2014
Bränsletrycksregulator?
460 Inlägg
27 juni 2014
Tändkablar?
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
9 Inlägg
27 juni 2014
Bränsletrycksregulator är bytt, kablar/slangar är kollade. Dock läcker den i grenröret, så funderar på om lambdan får fel värden p.g.a läckage i grenröret och därmed ger för mycket bensin?
och Dupont
581 Inlägg
27 juni 2014
Kan ha någonting med saken att göra ja.
Är det någon skillnad med kall eller varm motor ?
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
9 Inlägg
27 juni 2014
Ja den går fint utan o ryka när ja startar den när den är kall, sen börjar den vandra i tomgången o ryka svart efter c:a 1 minut...
9 Inlägg
28 juni 2014
Okej, ska testa byta grenrörspackning, tackar för alla svar, återkommer när jag bytt packning. smile
1 Inlägg
30 september 2023
Tja! Har liknande bekymmer på min fick du din o gå bra sen? Mvh Alex
