4062
Om602 kompressor matad
13 Inlägg
30 juni 2014
Tjenare, som frågan lyder. jag har alltså kompressor matad en om602 (från början sugmotor) med en eaton m112 kompressor. den laddar cirkus 1,2 bar vid fullt på drag. men trodde att min pump skulle klara av att leverera tillräckligt med bränsle upp till 200hk, men det gör den inte. Har ställt på pumpen fullt, men det känns som att det ska gå få in mer bränsle ändå. Någon som har erfarenheter av om602 pumpar och vet ungefär vad jag ska börja.
Fullast skruven är utskruvad 4 varv (i bott). Men undrar om det finns någon mer bränsle regulation. Det sitter en elektrisk klocka längst ner på pumpen som trycker in en axel (i fullast justeringen) om det är något som är elektriskt styrt. Har ingen alda klocka på den där det går in luft. men det sitter en annan plombering.
Tack på för hand.
