3707
Saab 9000 2.3I - Kylfläkt går konstant?
853 Inlägg
1 juli 2014
Saab 9000 2.3i Sugmotor, 1993.
Jag köpte bilen för någon dag sen, när jag sedan kom hem märkte jag att kylfläkten inte går igång och tempen
stiger när på tomgång.
Tittar ner på kylarenn hör och ser en väl sliten termokontakt, så jag klipper av kablar och bryggar ihop dem och fläkten
går igång. Jag köper en ny termokontakt (www.biltema.se med nummer: 61587) och monterar denna.
Nu går kylfläkten KONSTANT, låser jag bilen och går därifrån så snurrar den fortfarande och gör det tills batteriet är slut.
Rycker jag relät till motorfläkten stannar den, jag hör relät klickar när jag monterar tillbaka det och fläkten drar igång.
Rycker jag en kabel från termokontakten på kylaren, slutar den att snurra.
Kan jag ha köpt en felande termkontakt? Verkar i mina öron att den skickar ström hela tiden?
Vad tror ni? Blir tokig.
Senast redigerat av Johanness (1 juli 2014)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 juli 2014
biltemas termostater är skit, köp en riktig på speedparts.se eller meca eller dyl.
