4101
Gänga i plast, Går det?
5 119 Inlägg
9 juli 2014
Precis som rubriken säger så undrar jag om det går att gänga i plast.
Plasten som ska förses med gänga är i ett insug, dvs ganska graftig hård seg plast.
Det som ska göras är att plugga 5st hål till en gammal vevhusventilation, eftersom motorn kommer gå med överladd så ska vevhusventilationen byggas om. Sen ska det så klart förses med diverse nipplar för laddtrycksmätare osv.
Har och bara tillgång till verktyg för att gänga i metall och dessa kommer användas. Någon som provat och vet om det går och eventuellt har något tips att komma med smile
Hhehehehhest
375 Inlägg
9 juli 2014
Det går och gänga!
Har gängat mitt m50b25 plast insug och det var ingen fara alls
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
5 119 Inlägg
9 juli 2014
Det låter bra. Antog att det skulle funka men lika bra att kolla innan man gör bort sig wink
1 587 Inlägg
9 juli 2014
Ja det går, bara du borrar rätt diameter innan du gängar, jag menar varje tiondel är viktig och har stor betydelse.
Sen att du borrar tillräckligt djupt osv. Använd nån form av skärvätska, något som smörjer ordentligt.
Ska du gänga för hand eller maskin?
5 119 Inlägg
9 juli 2014
Gängar för hand smile jodå borrar osv har jag tillgång till på jobbet smile Lär nog borra upp hålet till rätt storlek och om jag inte minns fel kan det finnas utt spår för någon låsning i hålet smile
Tänkte även lägga på en droppe flänstätning innan slutmontering smile
1 587 Inlägg
9 juli 2014
Vad är det för gängstorlek du ska ha?
R1 driver!
5 128 Inlägg
9 juli 2014
Borra helt korrekt, ta det otroligt försiktigt med gängtappen (dvs dra ett varv, dra tillbaka en bit, och upprepa). Sen spänn måttligt, och som du själv skrev - gärna någon form av gänglås så den inte glider upp. För det mesta beror på hur hård plasten är.
5 119 Inlägg
9 juli 2014
inte mätt ännu då insuget ligger i garaget än så länge, gissar ca 8-10mm. Stigning vet jag ej, beror på vad jag hittar för pluggar på jobbet, har dock för mig att jag ska ha ett par stoppskruvar som borde passa. Snyggt med försänkt index fattning. Dock kan dom vara fingängade med har tappar till det med smile
japp tar det lungt och smörjer ordentligt så blir det nog bra till slut smile
KHRacing
9 juli 2014
hade skaffat plastskruvar okså, & sedan doppat dem i 2-komps epoxi & dratt i dem tills det tar emot o sen max 1/8 varv till. då lär det sitta. sätter du metalskruv så "kan" de lättare vibrera loss.
5 119 Inlägg
9 juli 2014
jo det har du rätt i men tror inte det ska vara någon fara att dom lossar. Borde hålla med flänstätning eller gänglåsning.
