11 juli 2014
tjena har problem med mitt acd system på min evo 7a när man startar bilen så lyser den på tarmack det går att ändra till gravel och snow med men nr man börjar köra typ 200 fram så börjar alla 3 lamporna lysa kollade oljebållaren till systemet det låg ca 5 mm över max kan de va det som e problemet eller e det nått annat ?
