3324
Skumt problem med tankmätare 740 -86
4 Inlägg
24 juli 2014
Tja!
Har ett konstigt problem jag inte kan få bukt med. Jo det började så att jag skulle bestämma mig för att göra en egen instrumentpanel. Allt gick som smort men fick problem med tankmätaren. Jag köpte ett orginal mätarhus från en 740 -84a har jag för mig där jag plockade ut mätaren och sen skulle sätta in. På mätaren satt tre utgångar. Jord, plus och signalkabel. Så jag tog en plus kabel och kopplade in samt signalkabeln från tankmätaren och så drog jag en jord från chassit framifrån till mätaren. När allt detta var gjort märkte jag att när jag vred på tändningen var mätaren i botten. Jag testade då att byta plats plus och minus, då vart den full (billig tankning big_smile ) . Detta hände även om signalkabeln från givaren var ut eller i mätaren. Vad är det jag gjort fel?
