3245
Bilstereon är stendöd på saab 9-3ss
18 Inlägg
25 juli 2014
Min bilstereo i bilen har dött ( orginalstereo ) helt verkar de som, den har dött någon gång innan men då har den kommit tillbaka efter en stund eller så. Kan även inte göra någon setting med färddatorn då de inte kommer upp i datorn. Någon som kan ha någon aning om vad som har hänt eller har råkat ut för detta själv?
Saab 9-3 SS/ 03
3 Inlägg
26 juli 2014
Kommer det något ljud om du tex använder blinkersen? eller är allt ljud helt dött?
Vad har du för ljudsystem i bilen?
Tidigare fixat ljudet i en SAAB 9-3 2003 med det minsta ljusystemet. Då var det slutsteget som sitter under förarstolen som hade rostat sönder (väldigt dum placering)...
Lösningen i det fallet var en koppla ihop fiberoptiks kablarna (Som går in i slutsteget) så det vart en sluten krets. Dock ger det bara ljud i högtalarna ovan på instrumentbrädan vill jag minnas...
Du skrev att det hänt tidigare, kanske är så att ena kabeln kanske sitter lite löst?
Tips för att komma åt är att du lossar på förarstolen då det är väldigt svårt att komma åt annars.
18 Inlägg
26 juli 2014
Nopp de kommer inget ljud när man blinkar eller inte heller när man har backar med backcensorn, ska kolla under sätet o se va jag hittar
5 Inlägg
17 mars 2015
Grattis hade samma problem som du, mitt inträffade 2013 och jag fixa det nu, testade även att kopplad ihop de optiska kablarna utan resultat tydligen hade kondingar gått sönder  i min förstärkare samt lite andra komponenter. En ny förstärkare på biva kostar runt 10 000:- så rekommenderar skrotar alla förstärkar ifrån 2003 - 2006 passar. Om du byter amp1 behöver du inte koda om stereon hos saab räcker med en norsk reset.
