Någon som har nån hjälp att komma med här? 5an går skit, tomgång är fin bytt lmm bytt fördelare bytt bränslefilter, testat med andra Spridare testat med olika boxar, bensinen ser bra ut, bytt tändstift och problemet är den går som den ska tills Laddet ska gå upp från 0,5-0,7(går hyffsat upp till 0,5-0,7)o den laddar som den ska från turbon men är så jävla slö händer inget o Laddet släpper inte men känns som den inte orkar har även testat kompet och gasar man jättelångsamt går den till stoppet.. Någon som har någon idé om vad det kan vara?
