3869
Har en Volvo 944Ft orginal (165hk) och vill ha upp den till 300hk! Vad ska jag göra/köpa?
8 Inlägg
30 juli 2014
Tjabba, jag har en Volvo 944FT som är orginal (165hk) och är sugen på att få upp den till 300hk så att de händer lite när man gasar wink
Min fråga är då vad jag ska göra för att få upp den till 300hk?
De får kosta vad de kostar bara man inte kör sönder motorn med den SETUP'en.
Vill alltså att ni rekommenderar grejer som är behövliga och inte är koreansk kvalité smile
Tacksam för seriösa svar! smile
Tack på förhand! smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
30 juli 2014
finns nog färdiga 300hk respet om du kollar runt lite
18T 531:a vx3kam eller någon lämplig istället för blompiinnen som sitter där
andra spridare 3" med racekisse
och en bättre intercooler så borde du vara framme.
polarn hade 278hk med 16T e85 på en b230Fk  dock med volvo 360 b200f sprut med tillskotssprut
305 Inlägg
30 juli 2014
Årsmodell?
Botten:
H-profil stakar 3000:-
Nya lager,packingar etc. 2000:-?
När du ändå har isär botten så balanserar du vevaxel och viktar allt. 1000-2000:-?
Topp:
531 topp (portad är inget krav men slipa gjutskägg och sånt kan man ju göra ändå) 1000:-
En bra kamaxel som inte är allt för vass (så du kan köra org grenrör och ändå varva utan att mottrycket tar kål på allt) sts237 är nog lämplig. Går kanske att köra på nån volvoaxel också om man inte behöver kräma ur allt som finns. 3000:-
lagom stor hx35 eller bw s200g turbo (köp begagnad) 4000:-
Lite hårdare fjädrar kanske? 1000:-?
Avgas är väl 3" eller nåt att föredra. 5000:-
Intercooler och tryckrör/slang. 2000-5000:-
Spridare + pump. 2000:-
Styrsystem:
MS/Vems/DTA/Maxxecu? 2000-15000:-?
Mappning 5000-10000:-
Med mina höftade priser så handlar det om 28000-53000:- ungefär. Bara för motorn+styrsystem+bränsle. Sen tillkommer drivlinan. Du bör åtminstone ha en ny tryckplatta och evt nån sinterlamell utöver det.
Denna setup borde kunna ge 350-400hk på original grenrör, det är iaf min förhoppning då jag tänkt köra sådan setup om jag får ihop bilen nån gång.
Byter du grenrör och insug så borde man kunna närma sig 500hk rätt så lätt dock.
Nöjer man sig med 250-280hk så kan man skippa styrsystem och köpa typ kl racings chip tillsammans med gröna spridare och kanske en 19t istället.
26 373 Inlägg
31 juli 2014
8 Inlägg
31 juli 2014
Tackar för svar och tips! Får kolla runt lite mer men nu vet jag ungefär! Kan bli en riktigt rolig bil efter de här!
Det är en 97 jag har för dig som undrade smile
De får nog bli ett litet vinter projekt de här tror jag! Jag bor på Gotland så kanske måste skicka iväg vevaxeln för balansering och viktning för har inte grejer hemma tyvärr men kanske kommer fler frågor framåt årets slut och får se hur långt jag har kommit smile
Tack igen! Tur att de finns personer som kan mer än en själv! smile
