2120
Vilken olja och hur mycket Audi A6 -00
14 Inlägg
3 augusti 2014
Hej
Köpte en Audi igår och tänkte göra ett oljebyte samt filter för att vara på den säkra sidan...
Fråga nr
1: Vilken olja är mest lämpad till en 2,4L motor som gått 27k mil? Hel/Del syntet eller mineral?
2: Svårt att göra? (Bytt olja+filter ett par gånger förut men bara i äldre bilar.)
3: Hur mycket olja?
26 361 Inlägg
3 augusti 2014
Vad står det i handboken?
14 Inlägg
3 augusti 2014
Står ju bara att vid si o så många mil att man ska åka in till Audi verkstad...
26 361 Inlägg
4 augusti 2014
Bra handbok..
Är där någon lapp kvar i motorutrymmet?
Ibland brukar ju folk kunna notera om vad dom använt för olja tidigare.
Annars är väl halvsyntet okej att använda till motorer som rullat en bit, även om säkert många gnölar på mig nu och menar på att helsyntet är det absolut bästa och inget annat..
Avstängd
10 388 Inlägg
4 augusti 2014
Det -står- i handboken hur mycket olja du ska ha i bilen.
Jo...det gör det visst.
Fungerar bra med både hel och halvsyntet. Svårighetsgrad? Ptja; bort med "hasplåten" i plast under bilen, ut med oljepluggen, bort med oljefiltret. Låt oljan rinna ut, dit med nytt oljefilter och ny oljeplugg och fyll på med mängden olja som står i instruktionsboken (inte servicehäftet).
Tar, med "varmkörning" före, väntan på att oljan ska rinna ut osv, under timmen.
14 Inlägg
4 augusti 2014
Ok, Vart sitter filtret? Tar jag lös det ovanifrån eller underifrån?
Avstängd
10 388 Inlägg
4 augusti 2014
Det sitter...framkant till vänster vill jag ha för mig. O jag tror inte du kommer åt att ta det uppifrån. Det är ju rätt trångt "fram till grillen".
Ska dock inte svära på placeringen. Kan iofs återkomma imorgon då jag själv ska göra servicen på min då, men, med plasten borta och en titt underifrån bör du se det "direkt".
14 Inlägg
4 augusti 2014
tack för svaren... En sak till som kanske inte hör hemma här men om det står att förardörren är öppen fast den inte är det, vad kan det då vara?
4 474 Inlägg
4 augusti 2014
olja in o-ringen på nya filtret/koppen vid monteringen..antingen dörrhandtaget eller om du har en dörrkontakt som "förr i tiden".eller kabelbrott i dörrgången.
Avstängd
10 388 Inlägg
4 augusti 2014
Det är microbrytaren i låskistan. Stående fel på C5:orna. En ny låskista kostar 6-700:- från tyskland. Går dock att fixa till på annat vis, men är galet pilligt.
