3540
Volvo 940 1992 mätare fungerar ej
15 Inlägg
17 augusti 2014
Hej! Har sedan en tid nu haft problem med min fartmätare och kilometerräknare på min 940. Fartmätaren funkar för det mesta men kan dö helt och hållet. Kilometerräknaren har varit stilla i ett tag men under gårdagen då jag satte i nytt luftfilter fick den för sig att räkna nåra kilometrar för att sedan lägga av igen.
Hur fixar jag detta? Är det glapp någonstans och isåfall hur åtgärdar jag det?
15 Inlägg
20 augusti 2014
Ingen som vet hur man gör?
6 161 Inlägg
20 augusti 2014
Antagligen är det avbrott i folien på instrumentet!
Kolla med lupp!
313 Inlägg
20 augusti 2014
Jag skulle tro att det är givaren i bakaxeln med de symptomen.
15 Inlägg
18 september 2014
Oj såg inte att någon hade svarat!
Hur kollar jag folien? Har ingen aning vad som menas!
givaren och kablarna ser hela ut. kan det vara så att jag måste byta givare ?
313 Inlägg
18 september 2014
Om det är fel i instrumentet kan det vara svårt att se vilken lödpunkt som är dålig. Det lättaste på just 940 i allafall enligt mig är att fräscha upp alla lödpunkter på baksidan lite försiktigt och i med lite nytt tenn där det ser snålt ut.
Har man en smal fin elektrisk lödkolv (undvik de gasdrivna till detta) går det hur lätt som helst, även för en ovan, bara man är försiktig och stadig på handen.
Det KAN vara givaren, men läste inte så noga såg jag. Det verkar ju funka om vartannat så skulle i vilket fall börja med mätarhuset.
Edit: Alltså lödpunkterna på kretskortet som sitter på mätarhusets baksida.
Senast redigerat av Shotgun-Vix (18 september 2014)
15 Inlägg
19 september 2014
Ska kolla lödpunkterna i helgen och se om det funkar! återkommer efter det! smile
