2893
Ford fiesta 1,3i -94 går extremt dåligt
42 Inlägg
18 augusti 2014
Tjena!
Har fått nått märkligt fel på bilen. Satt och cruisade på e4an när bilen började låta väldigt konstigt och blev helt orkeslös och började höra ett vinande/tjutande ljud ju mer jag gasade.
Är inte så insatt i dom här motorerna med mekaniskt "förgasarinsprut".
Finns det några kända fel på dessa modeller eller har någon varit med om samma sak?
Kan tillägga att den inte misständer utan tjuter endast och fick något högre insugsljud samt att den blev otroligt slö och vill inte alls öka. Har svårt att ta mig upp i 90 på plan mark, uppförsbackar på motorvägen så toppar den 30kmh på toppen.
Har felsökt efter tjuvluft men kan inte hitta något.
Går hur fint som helst på tomgång och är inte svårstartad.
Väldigt tacksam för svar då jag behöver bilen till att pendla!
Mvh Pelle
Senast redigerat av storleffe (18 augusti 2014)
6 638 Inlägg
18 augusti 2014
Inte så att kamremmen har hoppat fel?
De/Dem
42 Inlägg
18 augusti 2014
Nja, känns inte som de.. Det tjuter mer ju mer man gasar, nästan som att de skulle sitta en visselpipa i förgasaren:O
6 638 Inlägg
18 augusti 2014
Ingen kass turbo? wink Kolla kamrems inställning, är det lika dant som på 2.0 EFI (Pinto) så ska tändningen peka mot 1ans cylinder när alla markeringar står rätt.
Men spraya mer startgas runt insuget m.m.
Visslar den även på tomvarvning?
De/Dem
825 Inlägg
18 augusti 2014
Finns ingen turbo på denna vad jag vet .
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
42 Inlägg
18 augusti 2014
Nepp, ingen turbo:)
Ska kolla ifall kamremmen har hoppat. Känns dock inte som det.
Ja den visslar lika mycket då man tomvarvar, dock hörs det inte lika väl som när man kör.
6 638 Inlägg
18 augusti 2014
Tystnar det när du drar ur oljestickan?
De/Dem
42 Inlägg
18 augusti 2014
De tror jag inte, varför skulle de göra någon skillnad?
42 Inlägg
19 augusti 2014
måste ha varit trött när jag skrev.. kan omöjligt vara kamremmen som har hoppat då det sitter kamkedja på dessa modeller, så de alternativet är uteslutet :p
känns endå som att det har något med förgasaren att göra. Får plocka upp den imorgon och se om man hittar nått fel.
6 638 Inlägg
19 augusti 2014
Då så wink Men om det är fel i vevhusventilationen kan det bli vakuumfel och den tjuvluftar igenom oljestickan.
De/Dem
42 Inlägg
19 augusti 2014
testade det, blev ingen skillnad alls
34 Inlägg
22 augusti 2014
Testa ta bort toppen och kör utan, den kan ha spruckit.
Mvh Sjostrom
