3456
Koppling/växellåda Volvo 940 hjälp sökes!
7 Inlägg
29 augusti 2014
Tjenare, Har en 940 som stått uppallad bak i garaget i två veckors tid, och nu när ja var ut och tog ner den för jag skulle ut och köra en tur, så går växlarna inte när bilen är igång. Och det var inge problem när jag pallade upp den för två veckor sedan. Inge problem att "torrväxla" när bilen är avstängd, men så fort bilen är igång så går det inte att lägga i växlarna. Kan tillägga att det är inget problem att starta den på 1an och sen köra iväg, dock får du inte till att lägga i någon annan växel.
Någon som har nån aning vad felet kan vara?roll
Mvh Emilz
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 augusti 2014
årsmodell ? de första jag tänker på är om de är luft i  slav/huvudcylinder å du inte kan koppla "tillräckligt"
Bondmeckare
246 Inlägg
29 augusti 2014
Eller att kulan vid kopplingsarmen har hoppat ur...
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
7 Inlägg
29 augusti 2014
Kulan sitter där! Det är en -92a!
