3751
Batteri i volvo 945 laddar dåligt
123 Inlägg
3 september 2014
Hej! tänkte höra om någon vet vad det kan vara för fel? Mitt batteri laddar bara upp till ca 12.5v.
Har testat olika batterier och har bytt generator till en 100a men felet kvarstår.
5 129 Inlägg
3 september 2014
Dålig jord eller spänningsfall i kabeln från generatorn kan de vara. Vad har du för laddspänning vid generatorn?
123 Inlägg
3 september 2014
Tänkte jag skulle byta till lite grövre kablar. Hur kan jag kolla laddspänningen?
21 761 Inlägg
3 september 2014
Var mäter du 12,5 V, nere på generatorn eller på batteriet?
Lyser batterilampan när tändningen är i läge 2?
436 Inlägg
4 september 2014
med tanke på ditt andra inlägg du har gjort så tycker jag det later som du har något jordfel nånstans.
