3392
Wv caddy -00 hur koppla ISO-kontakt
4 Inlägg
16 september 2014
Var och köpte mig en gammal WV Caddy 1.9D igår som en liten slit o slängbil. Det jag stör mig på är att stereon inte startar när man vrider om på nyckeln och att den inte stänger av sig när man vrider av kärran sad
Så här är det kopplat, och det ser ut som om det är standard kablage.
Och det är byglat mellan A4 och A7?
http://burman.besaba.com/isokontakt_caddy.jpg
Men enligt dom scheman jag hittat på nätet så ska det se ut så här, vågar jag koppla om dem och det kommer att fungera?
http://burman.besaba.com/isokontakt_orginal.jpg
/MVH Burman
125 Inlägg
16 september 2014
Ta gärna kort på bilens och stereons iso kontakt så man får en enklare uppfattning,  stereons Gula kabel skall ha konstant 12v och stereons röda ska ha 12v när tändningen är på, mät med multimeter. Kablarnas färger kan skiftas bland olika bilar och märken.
Jag tror i ditt fall kan du klippa byglingen mellan a4 och a7. Stereons röda skall gå på a7 och stereons gula till a4 med byglingen som finns nu får du konstant 12v på röd vilket du icke skall ha
Svårt att veta när man inte ser stereons iso
Senast redigerat av mrtmontana (17 september 2014)
4 Inlägg
17 september 2014
Hej, det är bilens ISO som kopplas direkt in bakom sterion, ingen "adapter kablage" eller vad man ska kalla det.
125 Inlägg
17 september 2014
Vad för stereo är det som ska kopplas in, original stereo eller stereo du köpt från en ljudbutik? Enklast är om du tar kort på kablarna och även stereons märkplåt/modellnummer, de flesta stereos brukar ha inkopplingsschema på stereons plåt.
