4345
V70 tdi -99 går väldigt dåligt
6 Inlägg
6 oktober 2014
som sagt har ja en v70 tdi 99 som gått ca 38000 mil och som för nån månad sen började gå hemskt konstigt,när problemet dök upp så hade jag pressat ur bilen bra nog så var det som att den missade att tända när jag kom till ett rödljus sen gick den som vanligt till nästa rödljus där den tvär dog och var helt död en stund och sen när den väl började starta så varvade den upp till 3000rpm och tvärdog sedan igen oavsett om jag höll full gas eller ingen gas alls. efter ett tag började den gå igen men nu har motorlampan lyst konstant sen dess och bilen känns som den tappat massor av effekt och går knappt att få upp i någon högre hastighet och ibland går de inte att varva ur den riktigt, går även allmänt dåligt när den är kall och blödrar och vitryker.
var in och felsökte bilen och fick då fram att insprutningsvärdena var höga, ca 3ggr högre än normalt och han på verkstan föreslog en pumpinställning och pump rems byte så sagt och gjort så vart det ingen skillnad alls,provade sen byta dieselfilter men ingen skillnad där heller och så har jag kollat tryckrören efter läckor och det är tätt.
och även så om man t.ex ligger på e4an och så håller man full gas under en omkörning är de som att bilen först tappar effekt sen ökar effekten lite och sen håller den på så.
tacksam för svar!
515 Inlägg
17 oktober 2014
tacksam för svar!
Fått bukt på problemet? Har nästintill exakt samma problem med min 850 tdi! och börjar bli dum i huvudet här nu.
§9 Annonsering gäller även signaturen!
6 Inlägg
22 oktober 2014
tacksam för svar!
nä har inte en aning och blir bara värre och värre, varvar inte över 2500 nu och går inte en kilometer över 110 på plan mark. och besiktnings dags på de!
515 Inlägg
22 oktober 2014
Pumpen läcker inte eller så? min läcker lite och funderar på om den för för lite "sug" pga det
6 Inlägg
22 oktober 2014
nä de tror jag inte den gör,brukar ju kännas väldigt väl när man öppnar huven om en diesel bil läker, och luktar inget alls av min. fick upp att bränsle regleringen var fel när den felsöktes och känns som den inte får soppa,den laddar 0.6bar iaf enligt laddmätare när jag provade för en vecka sen.
och Dupont
581 Inlägg
22 oktober 2014
Kollat så inte kamremmen har hoppat en kugg?
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
6 Inlägg
22 oktober 2014
hade in den på verksta och då nollades hela motorn och pumprem byttes och pumpen ställdes in.
