3797
Intrumentbelysningen är död
///M-Power
1 032 Inlägg
19 oktober 2014
All instrumentbelysning som styrs med dimmern, alltså ljuset på knapparna och i mätarhuset dog för mig. Jag kollade säkringen och den var sönder så jag bytte till en ny men den brände av direkt..
Någon som har varit med om detta eller har någon aning om vad det kan vara som orsakar detta?
Bilen ifråga är en Volvo V70 -98.
Johan
4 489 Inlägg
19 oktober 2014
vad mer går säkringen till?
///M-Power
1 032 Inlägg
19 oktober 2014
Har för mig att den bara går till innerbelysningen. Där är ju kortslutning någonstans i kretsen men frågan om var.
Jag tog bort dimmern och säkringen gick ändå, så jag undrar om det kan ligga i ljusomkopplaren? (Den som man vrider om till P-ljus osv)
4 489 Inlägg
19 oktober 2014
vad händer om du sätter   i en säkring o öppnar dörren,så innerbelysningen ska tändas?
26 389 Inlägg
19 oktober 2014
Nummer "35" går enligt handboken till instrumentbelysningen, extra tillbehör samt eventuell taklucka.
///M-Power
1 032 Inlägg
20 oktober 2014
Där händer inget, jag kopplade även bort ljusomkopplaren och inget hände då heller. Inte heller när jag slår på parkeringsljus så då undrar jag var kortslutningen kan vara.. hmm
4 489 Inlägg
20 oktober 2014
kolla ciggtändarna,något hemma kopplat på bilen?
