1865
Startar inte trots fullt batteri.
4 Inlägg
21 oktober 2014
Ford Country Sedan 1965, automat. Inte ens ett "klick" vid startförsök inte heller någon tändning trots fullt batteri. Med startkablar eller elektrisk startare får jag tändning men inget mer.
Evildan
21 oktober 2014
Startreläet?
Tändningslåset?
* Voff voff *
10 705 Inlägg
21 oktober 2014
Neutralkontakten?
//Brådhis
18 132 Inlägg
21 oktober 2014
Provat och kortsluta pluspol på startmotor med solenoidens styrkabel? Då ska startmotor gå.
Jordning mellan motor och kaross?
4 Inlägg
21 oktober 2014
ska prova kortslutningen.
jorden sitter.
vet inte ens vad neutralkontakt är.
hur kollar jag  startreläet?
tändningslåset är ok.
Föregående ägare kan ha påtalad till säljaren att parken (P-växeln) bara ser ut som om den har gått i ordentligt men inte att det skulle vara sådana här problem.
vad tror ni om det? kan det stämma med de fel jag har beskrivit?
21 Inlägg
21 oktober 2014
Neutralkontakten är ett hinder mot att starta bilen med "driven", alltså växel, i.
Sitter ofta på rattsången om det är rattstångsmonterad väljare. Pröva att aktivera i handbromsen, lägg i neutral på växelväljaren och starta. Fungerar det då kan du ju prova att trycka väljaren mot P-läget och starta. Fungerar det då så har du ett glapp i neutralkontakten, (om den inte startar utan att du håller spaken tryckt mot P-läget).
Skulle det vara växelväljare på kardantunneln finns mekanismen inuti/nedanför spaken så att säga. Demontera kåpor så du ser mekanismen. Man brukar kunna lista ut vad som är vad genom att dra försiktigt i växelväljaren. Se bara till att handbromsen är i!
Lycka till.
Senast redigerat av Psioon (21 oktober 2014)
Trucker
1 418 Inlägg
21 oktober 2014
Du kan ju inte starta med växel/back i, men med neutral/park i så utan någon kontakt som känner av friläge så startar inte bilen... och du påpekar att parken bara ser ut som om den har gått i, då kan felet ligga där om den fortfarande "känner av" att den har växel i och därmed inte starta...
Typ vanligt fel på ford med rattstångsautomat, prova lyft upp spaken mot p-lägets slut, så borde den starta...
Senast redigerat av zleepy (21 oktober 2014)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
21 Inlägg
4 Inlägg
27 oktober 2014
tack alla ni för bra råd!
det visade sig vara kortis i kontakt till tändningen.
Evildan
27 oktober 2014
De Nada, bra att det löste sig.
Det var alltså kortslutning i tändningslåset om jag förstår dig rätt?
