3531
Volvo v70n t5 - 00 problem med batteri!
12 Inlägg
27 oktober 2014
Hej, jag skulle behöva lite hjälp!
Skulle trycka full gas och helt plötsligt blir instrument panelen som en julgran! Och får ett felmeddelande att "bromssystem service erfordras omgående" sedan står det hög spänning och varje gång jag gasa till på tomgång så lyser halvljuset starkare likaså instrument belysningen!
Sen stod den under natten och var stendöd när ja skulle kolla på det på morgonen! Startar lätt med startkablar och sen fick ja felmeddelandet elsystem service erfordras! Drog en sväng och hörde det här vinande ljudet i högtalare lr vart fan det kmr ifrån!
Har tänkt på självklart generatorn och batteriet och även jordflätarn!
Tänkte kolla om nån här visste innan jag köper ny generator av ren frustration!
497 Inlägg
27 oktober 2014
Jag skulle börja kolla på laddningsregulatorn smile
Senast redigerat av JossanB (27 oktober 2014)
Dream as if you could live forever. Live as if you only have today.
Suprans projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=308981
* Voff voff *
10 694 Inlägg
28 oktober 2014
Instämmer. Och låt bli att köra tills du fixat detta... Styrboxar och annat är inte så förtjusta i överspänning!
//Brådhis
