3814
Audi A6 allroad -01, läckande luftfjädring.
13 Inlägg
13 november 2014
Hej, jag har problem med min Audi a6 allroad från 2001, den har under senaste halvåret läckt luft ur luftfjädringen från vänster fram när den har stått stilla. senaste veckorna har den då indikera att det har varit något fel med systemet och lampan tänds då i bilen, den hade problem med att pumpa upp rätt tryck och efter ett tag så indikerade den för fel.
Jag böt då luft bälg igår då jag trodde att det var de som var problemet men den har samma symtom ännu. Den pumpar upp rätt tryck men efter ett tag så indikerar den att det är fel och låser sig, när jag startar om bilen så vill den inte pumpa upp tillräckligt och går i felsäkert läge igen...
Vet någon om vad det kan vara för fel det var ju tydligen inte bälgen som spökade? Tack på förhand tongue
Senast redigerat av ida95 (14 november 2014)
st200_timpa
14 november 2014
fyy, allroadens luftfädring är nog de sämsta audi gjort,
finns de någon allroad som funkar då?
5 119 Inlägg
14 november 2014
Inte det roligaste och fixa. Du får gå över luftfjädringen med leckagespray och spana efter bubblor.
Har även bytt en hel del kompressorer när folk har åkt med läckande fjädring. Sliter på kompressorn när den får jobba för att hålla trycket uppe.
13 Inlägg
16 november 2014
Ska ta mej en ordentlig titt efter läckage.
Jaa, hojj för luftfjädring säger jag bara smile
15 Inlägg
26 januari 2015
Det är likadant på min..
Jag hade tänkt att byta både bälgen och kompressor, eller bara kompressor först och se om det gör det? För den arbetar hela tiden och händer inget i princip. Jag tror den är har blivit för slitit för att reparera det med kit..
220 Inlägg
26 januari 2015
Kan man inte ersätta luftfjädringen med ett maffigt coiloverkit istället?
Eller måste man ha luftfjädringen?
Sir
935 Inlägg
26 januari 2015
Det går att bygga bort. S6 delarna passar på dom. Kolla under mina gamla bilar ser ni en allroad utan luftfjädring.
Mvh marcus
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Hobby Fotograf
650 Inlägg
26 januari 2015
Men det måste väl gå en slang från kompressorn/lufttanken till bälgen? Har du kontrollerat den?
Mvh Jocke
Sir
935 Inlägg
26 januari 2015
Sitter kopplingsstycken som fördelar luften under bilen. En sitter vid infästningen till bakhjulen. Den fram kommer jag inte ihåg vart den satt tyvärr. Sen går det tunna plastslangar ut till dämparna.
