16 november 2014
Tjenare, innan jag sparkar sönder bilen så ger jag den en chans
Har som sagt en S70 Tdi med Eltaklucka som börjat kärva
Nu i helgen tog jag tillbaka luckan helt och sen när jag skulle köra fram den igen så gick den
Ca 10cm fram och sen gick den tungt och gick automatiskt bak i öppet läge igen. El motorn funkar med de är precis som om något hängt sig bak under taket.
Mima frågor är då:
- någon som varit med om liknande och hur gjorde ni då för att få tillbaka den?
- finns det några tips om hur man undviker att sådant händer igen?
- om man måste riva skiten, hur går jag tillväga?
Otroligt tacksam för snabbt svar, bor i Helsingborg och inte världens bästa stad att ha öppet ner i bilen så tjuven
Kommer in ännu lättare.
Mvh Mämpel
